焊点设计应该考虑那些因素
考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6) 目视检查。
焊接过程最重要的三项材料 : 基层金属、助焊剂和焊锡。自动焊接设备
1、助焊剂的选择 :
1) 容易焊接者 : 可用松香类助焊剂即可,除非严重氧化或表面污染,通常使用R或RMA。
2) 谨慎的选择助焊剂,必须配合整个装配时的其他条件,如果有一助焊剂只适用于某种特别金属,我们可以调整其基层金属的表面处理,加以适当的清洗,避免使用较强的助焊剂。
3) 不易焊接者 : 使用特别助焊剂或在材料上先沾锡。
2、基层金属 :通常设计者考虑其抗剪强度、延展性和腐蚀。焊锡机器人
最高工作温度 : 焊点在产品上的使用温度,当焊锡接近其融点时,抗张强度和抗剪强度会丧失,参考公式 :
以63/37焊锡为例,室温18°C则最高工作温度应为128°C,超过此温度时,焊点不宜支撑零件。
2) 密度: 焊点的重量大小,影响焊点度度。
3) 其它特性: 如蒸气压固化后膨胀特性,腐蚀性及不同工作的适应性。
4) 机械强度 : 考虑机构接点与电气接点时,机构接点应考虑机械强度,而电气接点是电子产品中焊点最弱的接点,其焊点强度很重要。
5) 电气特性 : 在电路中接点的导电性和电阻值。
6) 热性热膨胀: 对玻璃和金属,陶磁和金属等接点特别重要。 |
