[AVR单片机] 稍稍复杂一点的问题: bootloader代码是否可以写到应用区?
4171|15
 楼主| mxh0506 发表于 2008-5-14 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来3KB+的bootloader要移植到atmega644,发现启动区最大只有2KB,不够用.
想通过修改代码段映射的方法把一部分bootloader代码移到应用区,但手册上说:
The Application section can never store any
Boot Loader code since the SPM instruction is disabled when executed from the Application
section.
如果我只把不含SPM指令的部分转移到应用区, 也不行吗?
有没有做过的高人, 指点一下
 楼主| mxh0506 发表于 2008-5-21 14:22 | 显示全部楼层
看来又是个没人关心的问题
是不是大家很少用bootloader?
athlon64fx 发表于 2008-5-22 22:23 | 显示全部楼层
理论上是可以的,
boot区只要有一个main和一个写flash的函数就可以了.
告诉连接器把其他函数可以放在app区的最后几页.
关键是怎么实现,我没有尝试过..
 楼主| mxh0506 发表于 2008-5-24 00:09 | 显示全部楼层
实现起来不难
只要自定义一个段放置APP区的代码,再把这个段定位到APP区的指定位置就行了
具体实现要看用什么linker
等芯片到了把程序烧进去试试看,再公布结果
hotpower00 发表于 2008-5-28 06:41 | 显示全部楼层
参考ATmel网站上的说明
AVR105: Power efficient high endurance parameter storage in Flash memory
xwj 发表于 2008-5-28 08:37 | 显示全部楼层
不可以也没必要
反正必须得把一部分放应用区外
不能自己写自己,因为必须得考虑中间过程
kanprin 发表于 2008-5-28 20:05 | 显示全部楼层
可以
不过你要先知道函数编译后的代码量才比较好分配空间。
我这边说的是使用gcc编译器把函数定义到自定义段空间。
函数声明如下:
type function (...) __atribute__ ((section(".yoursection")));
athlon64fx 发表于 2008-5-28 20:39 | 显示全部楼层
楼主说得详细点好吗?
void boot_program_page (uint32_t page, uint8_t *buf) __attribute__((section(".boot")));
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.boot=0x1FF00
d:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: section .boot [0001ff00 -> 0001ffc3] overlaps section .noinit [0001e70e -> 00022d89]
make.exe: *** [a.elf] Error 1
我试过无数次了,无论如何都不能定位,包括修改连接脚本.
kanprin 发表于 2008-5-28 21:31 | 显示全部楼层
代码量超过了你定义的空间
猜想你定义了别的段,从你的.boot段到那个下一段的空间放不下你那函数编译后的代码。
程序从text段开始执行即
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=xxx_value;
那么你的定义LDFLAGS += -Wl,--section-start=.boot=0x1FF00 ,
编译后的代码将放在xxx_value和0x1FF00之间,如果这段空间不够大,
则编译器就会出错了。
 楼主| mxh0506 发表于 2008-5-28 23:22 | 显示全部楼层
感谢hotpower00的指点
没想到几天没来看这个贴,已经有不少回复了
to athlon64fx:
用GCC写bootloader不用这么麻烦的,我个人认为不能按照libc manual中推荐的方法去做,那个FAQ有误导的嫌疑
其实只要把整个代码段重新定义到boot区的开始位置就行了,没必要再搞一个boot段.否则是很麻烦的.
直接更改代码段定位的好处是C代码里可以完全省略__attribute__((section(".boot")))这样的语句,另外也可以从根本上避免原来代码段的影响(我猜就是你贴的那段红色HEX代码出现的原因)
hotpower 发表于 2008-5-28 23:54 | 显示全部楼层
hotpower00这签名比hotpower+00都酷~~~俺知道你是何人了~~~
athlon64fx 发表于 2008-5-29 03:53 | 显示全部楼层
to mxh0506
分开写是没有问题的,
通常的做法是定位整个text包括中断向量,我也是一直这么做的.
但是这需要boot和app编译两次,它们之间的公共代码也不方便共享.
如果可以随意给text分段和定位,完全可以不编译bootloader而只用
app实现代码大小不受限制的bootloader,而这正是你在楼主位的要求.
宇宙飞船 发表于 2008-5-29 18:27 | 显示全部楼层
若果觉得用GCC的段定位有困难,可参考现成的VIVI
有head.S与Main.c的关于GCC与LD的连接脚本(asm 与 C 的超强混编连接,去掉了所有的多余代码),稍作修改就可符合AVR的bootloader.
 楼主| mxh0506 发表于 2008-5-30 22:59 | 显示全部楼层
to athlon64fx:
我做的bootloader也是和app分开的,需要各自独立编译,而且各自有中断向量表. bootloader要占用一部分app区闪存的原因是新选的芯片boot区变小了.
to 宇宙飞船:
多谢指点, 我这就去看看
kanprin 发表于 2008-6-5 16:37 | 显示全部楼层
今天无意间搜到的一个链接的
[url = http://bbs.**/thread-59270-1-1.html] 电子工程世界的链接 [/url]
直接把这个帖子给复制过去了,也不知道是否有经过同意???
 楼主| mxh0506 发表于 2008-6-5 23:18 | 显示全部楼层
我也看到了
不只是它的论坛里有,竟然还有一个包含这个贴子的"个人空间",也和我在这里的ID同名,真是$#%$^$%……
相关链接:http://home.**/?uid-42900
