[AVR单片机] 自贺贴,avr 操作系统完工
8704|29
 楼主| John_Lee 发表于 2008-7-26 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此系统用 GNU C++ 编写,由于大量使用了虚函数和模板(泛型),所以不能提供 C 语言接口,也就是说,基于此操作系统的应用程序也必须使用 C++ 编写。
此系统为抢占式。调度器是位图调度器,8个优先级,每个优先级只能有一个任务,所以只支持 8 个用户任务。在 avr 上,如果不扩 RAM,8 个任务已经是相当大的规模了。
每个任务具有独立的任务栈(由用户划分)。通过继承,任务支持“per-thread data”。
任务同步对象有:semaphore,mailbox,message queue,event flag。与 uC/OS 相同,但没有 mutex。
中断系统借鉴了 eCos 系统的中断机制,将中断处理分为两步:isr 和 dsr (deferred service routine)。这样做的好处是大大提高了中断响应速度。
定时器是与任务关联的,每个任务最多可以设立 7 个系统节拍(tick)定时器。定时器超时后,将调用一个预设的回调函数,以通知任务定时器到。
此系统仅仅是个任务管理内核,没有内存管理,没有设备管理,没有文件系统。
下步工作:
1、增加设备管理系统,毕竟单片机系统要操作外设才有实际用处啊。
2、做一个 avr studio 的扩展插件,这个插件实际上是一个应用程序框架生成器,以向导的方式,根据用户的输入和选择(如:晶振频率,起始任务信息,需要使用的设备,等等),自动生成基于此操作系统的应用程序框架。就像 Visual C++ 的 Application Wizard 一样。
完成后,定当奉上,与大家分享。由于需要做的工作还相当的多,所以也希望有兴趣的兄弟,一同参与开发。
笑苍天 发表于 2008-7-27 01:23 | 显示全部楼层
期待啊
但对C++不熟,看了好几次,都没学进去。
hotpower 发表于 2008-7-27 02:07 | 显示全部楼层
avr 发表于 2008-7-27 08:28 | 显示全部楼层
ATmega32L 发表于 2008-7-27 10:36 | 显示全部楼层
支持
一直想见识c++ os,
只见过scmRTOS,不能用GCC,说明文档还是俄文,只好放弃。
kanprin 发表于 2008-7-29 12:02 | 显示全部楼层
支持
当年学ucos碰到问题的时候,受过您的指导。
先端张板凳坐好听课。
兰天白云 发表于 2008-7-31 08:38 | 显示全部楼层
C++吗,可以由hotpower大叔讲解讲解
kkll 发表于 2008-7-31 21:44 | 显示全部楼层
期待
严重支持
cuihaijun 发表于 2008-8-2 23:20 | 显示全部楼层
期待 期待 !!!!
kanprin 发表于 2008-8-4 12:55 | 显示全部楼层
不知道现在进展的如何了 ?
我有个问题想请教您一下:
[url = http://21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=5&page=1&t=3053865&tp=%u662F%u5426%u53EF%u4EE5%u4ECE%u7406%u8BBA%u4E0A%u5206%u6790%u4E32%u53E3%u53D1%u9001%u5B8C%u6210%u548C%u63A5%u6536%u4E2D%u65AD%u4EA7%u751F%u7684%u5148%u540E%u987A%u5E8F%uFF1F]是否可以从理论上分析串口发送完成和接收中断产生的先后顺序? [/url]
谢谢。
ming117284 发表于 2011-5-13 13:31 | 显示全部楼层
菜鸟我冒了一身汗
weichen00000007 发表于 2011-5-14 14:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
dong_abc 发表于 2011-5-15 08:59 | 显示全部楼层
08年就有了~~~
hotpower 发表于 2011-5-25 17:00 | 显示全部楼层
呵呵,三年了
plc_avr 发表于 2011-6-29 07:41 | 显示全部楼层
一直很少来这里,特来顶一下老师的贴子!
SK_浩浩 发表于 2011-7-12 22:32 | 显示全部楼层
老师 辛苦了
plc_avr 发表于 2011-7-13 06:29 | 显示全部楼层
LOOK,  强!老师您辛苦了。
llllkkkk 发表于 2011-7-13 09:56 | 显示全部楼层
哈哈哈
包包大人 发表于 2011-7-14 07:59 | 显示全部楼层
哈哈!
aifei7320 发表于 2012-12-20 23:23 | 显示全部楼层
接点分,去掉乱码!
