【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25684|171
lsy9004 发表于 2012-8-26 22:09 | 显示全部楼层
转换精度和转换速度是衡量 AD转换器性能优劣的主要标志。输出的数字信号是16位,高转换速度20Msps
功耗比较低1.2V 至 1.8V,比较适合高频、宽动态范围信号的数字化处理
chenjinnan 发表于 2012-8-26 22:11 | 显示全部楼层
精度高、速度快、功耗低,另外应用范围也是比较广的
shanyuehao 发表于 2012-8-26 22:22 | 显示全部楼层
这三款产品,在设计上并没有什么大的创新,LTC2201表现还算可圈可点,在20Msps的采样率下,稳定性如果样资料中那样,那确实做的不错了。这样的采样率估计实用时间不会很长,现在所有的产品都向高速发展,所以,不应该受局限于传统产品。不知道其中的滤波部分在实际应该中,能否适应复杂的输入信号的变化。模拟信号是自然中的信号,在由数字信号表现的时候,肯定会丢失一些东西,丢失掉的,可能是最容易忽略的,但却是最重要的部分,尤其是在科研中,对空间信号的分析等,这几款产品还有待提高。而且一个产品的生存能力,是与它的适应性与兼容性是分不开的,要做到,即能向上兼容,又能向下兼容,这方面,这几款产品并不算出色。看看能不能经住市场的检验,毕竟需要高精的,是少数的。
huxianyan 发表于 2012-8-26 22:37 | 显示全部楼层
三款产品都是针对高频信号,噪声性能卓越,一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
acczefly 发表于 2012-8-26 22:38 | 显示全部楼层
Linear 16 位 20Msps 高性能 / 低功率ADC,它们非常适合众多的工业、医疗、汽车和通信应用,且出口到中国不受任何限制。对于高性能的通信和成像应用,LTC2201 16 位20Msps ADC 可实现 81.6dB SNR 和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具CMOS / DDR CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps、双通道 LTC2188 (或单通道版本LTC2159) 在采用一个 1.8V 电源时的功率消耗低于每通道 45mW。这些 ADC 可在基带保持 77dB SNR 和90dB SFDR 的卓越AC 性能,并提供超低的功耗。其目标应用包括红外 (IR) 成像、X 射线成像、图像传感器、超声波、CCD摄像机、光网络、网络分析仪、手持式测试和仪表、声纳、气体分析、VHF 射频通信以及数字视频广播 (DVB) 设备。每款 ADC均利用一个演示系统和评估软件给予支持,其可演示用于实现最高性能设计的正确布局和输入匹配,而凌力尔特免费和简单易用的 PScope评估软件则使工程师能够快速评估 ADC 的全面性能及其时钟源的质量。另外,还提供了信号源板和低抖动时钟源板,以实现 ADC的快速评估。这些器件提供了独特的数据输出随机函数发生器和交替位极性模式,可减少来自并行输出的数字反馈以改善 SFDR性能。
acczefly 发表于 2012-8-26 22:48 | 显示全部楼层
在大多数数据转换器应用中,人们的需求一直是拥有功耗最低的解决方案,同时又不牺牲性能。而提高集成度 (相对于较高的通道数目) 及增添信号调节能力以缩减占用空间和降低成本则是另一个重大的推动因素。另外,具有串行接口的数据转换器 (可减少 FPGA、ASIC 或微控制器的引脚数) 的需求量也在不断增长。这一点很重要,因为工程师们将因此不必转而使用更大和更昂贵的处理器,并且可用空间由于路由信号位于电路板上而得以节省。
对于精准型应用来说,推动因素是小尺寸、低功率和较高精度 (诸如 INL、DC 偏移等 DC 准确度规格)。较高的精度可免除进行重新校准的需要;温度漂移特性极其重要,而且它常常也是凌力尔特 ADC 和 DAC 有别于其他同类竞争产品的显著特征。这一点并不是可以通过产品手册中提供的规格参数来评估的。
凌力尔特高度专注于满足工业 / 医疗、汽车和通信市场上对于数据转换器应用的高性能要求。除了可提供订货至交货时间简短的稳定供应链并奉行严格的器件不停产政策之外,凌力尔特的产品线还提供了经全面测试且有保证的技术规格,旨在确保客户收到的产品均达到产品手册中宣称的性能指标,以提升其生产良率。
嘿嘿,好产品啊。
wangzhengle 发表于 2012-8-26 22:59 | 显示全部楼层
医疗成像领域相信产品应用会比较广泛。
liuchangra 发表于 2012-8-26 23:27 | 显示全部楼层
数据转换转换速度高,噪声低,具体还要看实际应用中的效果
人人2012 发表于 2012-8-27 12:49 | 显示全部楼层
嗯,这个,只了解LTC2201,所以评一评LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。
LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器草作。
一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
sunny0706 发表于 2012-8-28 10:47 | 显示全部楼层
该系列产品确实不错,功耗低、速度快、精度高,是性价比相当高的产品,值得推荐,值得信赖!
yetongze 发表于 2012-8-28 11:09 | 显示全部楼层
路过,看看
sunny0706 发表于 2012-8-28 11:10 | 显示全部楼层
凌力尔特一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口IC、μModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
   看了这几款A/D的资料感觉特别适合高频环境,速度高,精度高,功耗低!对于低频的场合或许是大材小用了。
  封装是采用QFN,紧凑型的封装。更适合体积要求小的场合。但是散热可能相对差一点,不过功耗低可以弥补这个缺点
  最后,就是凌力尔特公司免费提供了易用的 PScope™ 评估软件,以帮助工程师快速评估 ADC 的全部性能和时钟源的质量。在以后的学学习中能带来很大的方便,提高学术研究的效率
yetongze 发表于 2012-8-28 11:19 | 显示全部楼层
LTC®2159 是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 3.2LSBRMS。
数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS、或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
1411205899 发表于 2012-8-28 11:42 | 显示全部楼层
LTC2201 16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR 和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS / DDR CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。这些 ADC 在基带可保持卓越的 77dB SNR 和 90dB SFER 性能,同时提供超低功耗。
所有器件都采用紧凑的 QFN 封装。目标应用包括红外 (IR) 成像、X 光成像、成像传感器、超声波、CCD 摄像机、光学网络、网络分析仪、手持式测试设备和仪表、声纳、气体分析、VHF 无线电通信和数字视频广播 (DVB) 设备。每个 ADC 都有一款支持性演示系统和评估软件,该系统和软件可显示正确的布局和输入匹配,可以实现最高性能。
有时间得试试,应该会到达想要的效果。建议大家来尝试一下。
zleiw 发表于 2012-8-28 13:21 | 显示全部楼层
这是一个完整的高性能 ADC 产品系列以及种类繁多的超低噪声 PLL 合成器、RF 混频器、调制器、解调器、VGA、滤波器、电源检测器和 ADC 驱动器,以形成完整的接收信号链路。
    数字化仪在通信、国防电子、信号处理(图像、声音等)、工业数据采集及通用电子领域应用极其广泛。最简单的结构只需单片ADC芯片。而复杂数字化仪则可能包括前置放大器 (FEA)、模拟数字转换器 (ADC)、FPGA、触发、时钟、同步和采样内存。使用这样功能强大的数字化仪,该产品的问世使工程师可以专注于算法实现而无须把宝贵时间花费在自己不善长的硬件实现上。数字化仪的基础和多通道、超高带宽高性能数字化仪的测量应用实现技术。
我是土匪 发表于 2012-8-29 13:14 | 显示全部楼层
之前用的都是ADI的,现在多了选择。
yaoguo111 发表于 2012-8-29 14:48 | 显示全部楼层
我很期待那位仁兄用过的,将开发中遇到的问题拿上来分享一下。AD芯片在项目设计中起着非常关键的作用。AD芯片选择的好,不仅是从经济方面还是从功能方面来说也好,他都将决定你的项目开发的成败。比如我们公司现在用的AD8260,原先都已经设计OK的板子,在批量生产的时候又出现问题了。输出的共模电压不受控制端的控制。怪的很。
也就是说AD芯片在设计调试中,能节省开发周期,快速解决开发问题为佳。
LT出的这几款芯片也算是高端的AD了。对中国无需出口授权,倒是更吸引人的眼球。可以在以后的设计中多了选择,又不怕别人不买给你芯片了。
等哪天把250Msps的更高速芯片开发给中国,让中国能享受与西方国家一样能拿到高级芯片的权利。中国的企业也许会有更大的出头机会。
able200330 发表于 2012-8-29 15:20 | 显示全部楼层
16位AD芯片只要价格低廉稳定性好不怕没有市场,可惜我只用过m128希望
ranen 发表于 2012-8-30 13:28 | 显示全部楼层
LTC2201、LTC2188 、LTC2159没有进口管制,可以安心放心使用!
LTC2159 的千片批购价为每片 25.00 美元左右。
双通道 LTC2188 或单通道版本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。这些 ADC 在基带可保持卓越的 77dB SNR 和 90dB SFER 性能,同时提供超低功耗。LTC2201  这个芯片16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR 和无与伦比的 100dB SFDR。
LTC2201 是 20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。
LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
LTC2159 是采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下性能。
LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
实现了高
TH000 发表于 2012-8-30 18:14 | 显示全部楼层
就凌力尔特公司而言产品的稳定性、可靠性值的信赖,我们公司主要是生产锂电池及成品、保护板等测试设备,DA芯片基本上使用凌力尔特公司的,主要有LTC1650/LTC1655/LTC2622/LTC2970等等,价格贵了点但是稳定可靠,在AD芯片使用上目前还没有使用过凌力尔特公司的,目前凌力尔特公司刚发布的新产品一些性能只有在使用过之后才能做更好的评论,针对三种新产品个人有一下一些看法:1、20Msps速度快、功耗低是个优势,采样16 位还算可以,这个有待提高,2、LTC2188/LTC2159供电电压1.8V于目前单片机使用的5V或3.3V不匹配,要增加转换电路,3、都是QFN封装只适合机贴,手工焊接操作困难,由于贴片机很贵一般厂家都很少会够置,从而照成研发人员一般很少会去选择这种封装的芯片,4、16位AD输出使用16个I/O口若于单片机直接相连照成I/O口使用太多,可以设计成串口通信形式于单片机通信节省I/O的使用,这个速度上会降低,但是使用范围将加大;5、三款通道数偏少,但是针对性很强
