【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25688|171
guokeqin 发表于 2012-9-25 14:32 | 显示全部楼层
学习中,,,,,
tengzhihua163 发表于 2012-9-25 16:10 | 显示全部楼层
LTC2188有串行编程方式,没有用过,请问有没有大侠用过的,说一下!:handshake
YDCMAN 发表于 2012-9-25 16:17 | 显示全部楼层
:),没有用过这么高档的AD,有机会要玩玩看
9青灯9 发表于 2012-9-27 10:22 | 显示全部楼层
学习中
hwh0810 发表于 2012-9-27 10:56 | 显示全部楼层
LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能.
LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
LTC2159 是一款采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
这三款芯片在高性能通信和成像应用方面,在保证卓越性能的同时,其功耗是一个亮点。并且开放于中国市场,总体评价不错
youzizhile 发表于 2012-9-27 12:28 | 显示全部楼层
很兴奋看到这样的消息,这样高性能的器件无需美国的出口许可证,就可以向中国等国家出口。就高性能通信和成像应用而言,LTC2201 16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR 无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具CMOS/R CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。这些 ADC 在基带可
持卓越的 77dB SNR 和 90dB SFER 性能,同时提供超低功耗。同时凌力尔特公司免费提供了易用的 PScope™ 评估软件,以帮助工程师快速评估 ADC 的全部性能和时钟源的质量。
对于每千片25美元来说,这个价格还是挺贵的。不知道是否可以申请样品?或者有没有相关demo的资料可以下载?
littleshrimp 发表于 2012-9-27 19:44 | 显示全部楼层
LTC2159 16位20MSPS低功耗ADC
可选0.625V内部参考电压
77dB SNR
90dB SFDR
紧凑的48-Lead (7mm × 7mm) QFN 封装
±2LSB 积分非线性
±0.5LSB 差分非线性
串行SPI配置
并行CMOS, DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
其卓越的温度特性与超低功耗非常适合在便捷式彩超等设备上使用
yirongfu 发表于 2012-9-29 00:04 | 显示全部楼层
好马配好鞍,优良的ADC器件要发挥它的最佳性能,也需要前端的传感器的配合,因而就要求传感器的灵敏度也要达到一定的精度。反之亦然,传感器工艺水平提高了,对测量的要求也在提高,这就要求有更高性能ADC器件出现。
节能、低功耗,这是现在产品设计的普遍要求,有了优良的性能,再加上低功耗设计的适应性,LTC2159/LTC2188给市场带来一抹绿光。
来关注一下它们的低功耗设计之一:睡眠(Sleep)和打盹(Nap)模式。
在睡眠模式,整个器件是不供电的,只有1mW的功率消耗。从睡眠模式恢复到正常工作模式所需要的时间取决于VREF、REFH和REFL引脚上的旁路电容的大小,比如,按照官方器件技术手册的参考应用电路的配置,A/D核需要2ms时间达到稳定。
在打盹模式,只是A/D核掉电,而内部参考电路保持工作状态,这样唤醒恢复的时间就能比睡眠模式快。从打盹模式恢复需要至少100个时钟周期。如果实际应用中要求非常精确的直流设置(DC setting),应该在此基础上再延时50微秒,以便片上参考源能在A/D核脱离打盹模式时从由于供电电流变化而引起的轻微的温度变化中稳定下来。
睡眠模式和打盹模式通过模式控制寄存器A1(串行编程模式)、或者通过SDI和SDO(平行编程模式)来使能。
需要注意的是,对于双通道的LTC2188,要么将通道2置于打盹模式,要么两个通道均置于打盹模式,但不能将通道1置于打盹模式同时让通道2正常工作。
电子新手1 发表于 2012-10-6 13:22 | 显示全部楼层
winthony 发表于 2012-10-10 20:15 | 显示全部楼层
哈哈!!!~~~中大奖啦,谢谢21ic,谢谢linear~~~~~
不知道怎么领奖了,拿到奖品一定发帖子和大家分享~~~
fansppp 发表于 2012-10-11 20:30 | 显示全部楼层
没想到第一次发帖就中奖了,太谢谢楼主了,不知道该怎么领奖呢?需要需要提交地址么?
1# 21小跑堂
weshiluwei6 发表于 2012-10-13 10:07 | 显示全部楼层
请问:上次打过电话后说充到手机上 大概啥时候呢 谢谢啦
elec921 发表于 2012-10-13 10:43 | 显示全部楼层
谢谢   21!
forgot 发表于 2012-10-14 11:47 | 显示全部楼层
我拿个精彩评论奖啊
捡漏王子 发表于 2012-10-15 15:28 | 显示全部楼层
貌似还没发奖哇
cooran 发表于 2012-10-15 15:30 | 显示全部楼层
大家都来认奖呀!
小农wz 发表于 2012-10-16 08:49 | 显示全部楼层
最后吐槽一下价格吧。凌特的芯片一直给我的印象就是性能出色,价格很贵,呵呵。不过贵有贵的道理。记得最初我们公司产品采用的是凌特电源芯片,后来虽然没出问题但是价
格感觉高就用其他公司产品替换,结果噩梦来了,返修率马上上升了几倍,没办法最后还是换回了凌特。这样在售后维修上面能省去很多麻烦。LTC2159千片定价25美金,应该说在这
个性能面前值这个价格。当然相信如果批量采购,价格还会有更多优惠。期待会越来越便宜,让更多的产品能用上高质量的芯片。
        三款芯片互相补充,互有优势,相信能够在今年的市场上掀起一些波澜,占据一定的市场。同时也期待着采用这三款芯片的新产品能早日上市,让我们看到更多的精彩设计
我来看的时候已经结束了
yirongfu 发表于 2012-10-17 11:30 | 显示全部楼层
我也还没被充值。
谢谢21ic、Linear!
离大奖一步之遥,呵呵
winthony 发表于 2012-10-17 19:46 | 显示全部楼层
我也在等我的阅读器,很期待呀。呵呵,今年中的最大奖啦
