怎样计算谐波???
3145|6
 楼主| zhoucool 发表于 2012-8-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过NI-6221采集了一个1KHz的正弦波信号,现在要通过FFT变换后计算其THDN,但结果总不对,不知是什么问题.
请大家指点下,我现在贴出相关代码:
//采样频率
#define SCANFREQ     210000
//采样点数
#define SCANCOUNT    4096
#define PI
   3.1415926535897932384626433832795028841971
//定义圆周率值
// FFT 变量声明
//系数
#define
FFTOUTCOEF
(SCANCOUNT / 2) / 1.4142
//??此处为什么要除以1.4142??
//中间数据的实部
double xr[SCANCOUNT];
//中间数据的虚部
double xi[SCANCOUNT];
//旋转因子的实部
double rCf[SCANCOUNT];
//旋转因子的虚部
double iCf[SCANCOUNT];
double v_iOutaver;
// FFT 函数声明
void  Calculcf();
// 计算旋转因子
void  ChangeOrder(double *,double *,int);
//数据作蝶形排列
void  Fft(double *,int );
void  FftConvert(double *,int );
// 计算旋转因子
void Calculcf()
long int itemp;
for(itemp=0;itemp<SCANCOUNT;itemp++)
rCf[itemp]=cos(itemp*PI*2/SCANCOUNT);
iCf[itemp]=sin(itemp*PI*2/SCANCOUNT);
// 数据作蝶形排列
void ChangeOrder(double xr[], double xi[], int N)
int LH,N1,I,J,K;
double T;
LH= N/2;J=LH;N1=N-2;
for(I=1;I<=N1;I++)
if(I<J)
T=xr[I]; xr[I]=xr[J];xr[J]=T;
T=xi[I]; xi[I]=xi[J];xi[J]=T;
K=LH;
while(J>=K)
J=J-K;
K=(int) (K/2+0.5);
J=J+K;
// FFT函数实现
void Fft(double xr[],int npoint)
int L,B,J,P,k,N,M;
int iloop;
double rPartKB,iPartKB;
N=1;
M=0;
for(iloop=0;iloop<npoint;iloop++)   xi[iloop]=0;
do{
   N=2*N;
   M++;
}while(N<npoint);
ChangeOrder(xr,xi,N);
   for(L=1;L<=M;L++)
B=(int)(pow(2,(L-1))+0.5);
for(J=0;J<=B-1;J++)
P=J*((int)(pow(2,(M-L))+0.5));
for(k=J;k<=N-1;k+=(int)(pow(2,L)+0.5))
rPartKB=xr[k+B]*rCf[P]-xi[k+B]*iCf[P];
iPartKB=xi[k+B]*rCf[P]+xr[k+B]*iCf[P];
xr[k+B]=xr[k]-rPartKB;
xi[k+B]=xi[k]-iPartKB;
xr[k]=xr[k]+rPartKB;
xi[k]=xi[k]+iPartKB;
// FFT函数调用
void  FftConvert(double xrt[],int npoint )
    int iloop;
    Calculcf();
    for(iloop=0;iloop<npoint;iloop++)  xr[iloop]=xrt[iloop];
Fft(xr,npoint);
    xr[iloop]=sqrt(xr[iloop]*xr[iloop]+xi[iloop]*xi[iloop]) / FFTOUTCOEF;
//此处为什么要除以FFTOUTCOEF???
// 计算THD+N
double WINAPI PXI_THD(double *VarrayThd) //数组VarrayThd存放的是6221采集的数据
static double THDN;
v_iOutaver=0;
for(ii=0;ii<SCANCOUNT;ii++)
v_iOutaver += VarrayThd[ii];
v_iOutaver/=SCANCOUNT;
for(ii=0; ii<SCANCOUNT; ii++)
VarrayThd[ii] -= v_iOutaver;
FftConvert(VarrayThd,SCANCOUNT);
// 计算失真度,10个谐波
THDN=0;
for( ii=1; ii<=HarmonicNum; ii++)
THDN=THDN+xr[20+20*ii]*xr[20+20*ii]; //????为什么要取步长为20???
THDN=sqrt(THDN)/xr[20];
//????xr[20]应该为基波,为什么基波不是xr[1]呢,xr[0]为直流分量
return THDN;
 楼主| zhoucool 发表于 2012-8-7 09:18 | 显示全部楼层
自己先顶一下,高手在哪里呢?
lhkjg 发表于 2012-8-9 09:26 | 显示全部楼层
基波应该是XR[1]啊!0是直流分量没有错。
谐波分量里面应该不需要在做平方计算了吧,你只需要吧FFT结果里面的奇次数组处【1】外的值加起来就是谐波分量的
 楼主| zhoucool 发表于 2012-8-9 10:40 | 显示全部楼层
3Q. 1.我查过资料的,求谐波时,要用各次谐波(除基波外)分量的平方和再开平方除以基波,结果就是THD了.公式见附件.
2.我计算多次谐波,为什么只需把"奇次数组处【1】外的值加起来就是谐波分量的"呢,不是数组0为直流分量,数组1为基波分量,数组2为二次谐波,数组3为三次谐波吗...,依次类推.
3.若奇次数组相加,那步长为2,有的资料上又不是2,我都快被搞晕了.
烦请解惑下,再次3Q!!!
[local]1[/local]
GavinZ 发表于 2012-8-27 21:20 | 显示全部楼层
labview里应该有现成的函数,为什么还有搞C语言呢。
 楼主| zhoucool 发表于 2012-8-28 09:25 | 显示全部楼层
5# GavinZ
我们公司那个项目就是用vc6.0开发的,THDN当然也是用VC的了.
nethopper 发表于 2016-5-4 12:22 | 显示全部楼层
能保证整周期采样吗?否则泄漏灰常滴大
