[AVR单片机] 求助:TLV5636 DA输出出问题 给点建议啊
2950|3
 楼主| shami0315 发表于 2008-7-31 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题: 通过spi串口传入命令和数据后,出现的现象是,每输入两个值才能有一个输出值.如我程序所示:
//ICC-AVR application builder
// Target : AT90USB1287
// Crystal: 8.000Mhz
#include <ioUSB1287v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define unint unsigned int
void SPI_MasterInit(void)
   DDRC = 0xff;         //PC7 PC6 PC5
                        // 1   0   1                           用于片选  CS
   DDRE = 0xff;         //                              pe7控制   FS  同步
   PORTE&=~BIT(PE7);    //DA FS
   DDRB = (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2);//0x07;
   PORTB = BIT(PB0);
   SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)|(1<<CPHA);
void SPI_MasterTransmit(uchar cData)
   SPDR = cData;
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void WriteDA(unint cDate)
   uchar H_date,L_date;
   L_date = cDate;
   H_date = cDate>>8;
   PORTE = BIT(PE7);
   PORTC = 0xa0;                  //CS低
   PORTE&=~BIT(PE7);              //FS低
   SPI_MasterTransmit(H_date);    //spi传输高字节
   SPI_MasterTransmit(L_date);    //spi传输低字节
   PORTE = BIT(PE7);              //FS高
   PORTC = 0x00;                  //CS高
void main(void)
    SPI_MasterInit();
    WriteDA(0xd002);                //写入命令
    for(;;)
    {   //写入数
        WriteDA(0x4fee);        //运行的结果显示4fee的变换电压值
        asm("nop");
        WriteDA(0x4e00);        //得不到其对应的电压值
        asm("nop");
        WriteDA(0x4500);        //显示4500的电压值
        asm("nop");
        WriteDA(0x4a00);        //得不到
        asm("nop");
时序是根据手册上写的,通过示波器看时序没有错误,写入的数据也没有错误. 但是得到的输出只能是两个.写多个也是一样,只能两个得一个.
参考电压2.048v正常
不知道哪里出了问题了,请大家帮帮忙 谢谢
jt4117 发表于 2008-8-7 09:04 | 显示全部楼层
我用TLV5606也是这样,要写两次才行。
不知道哪里时序没搞对。
caisingbo 发表于 2008-8-7 09:54 | 显示全部楼层
两年前用过这个片
两年前用过这个片子,好像是要在第16个时钟脉冲的上升沿才能将当前值更新,请看数据手册,应该是这个问题,所以你程序里面加入一个脉冲就可以了,(我没看你的程序,)估计是这样的,呵呵,错了不要拍我
game99433 发表于 2008-8-7 15:47 | 显示全部楼层
回复:TLV5636  DA输出出问题
 在SPI_MasterInit(void)中加一句
 SPSR = 0x00;
试一下。
