ASM117有问题
12267|24
lyjian 发表于 2012-8-10 19:26 | 显示全部楼层
温升=功耗*热阻
自己算去
yuming924 发表于 2012-8-11 21:16 | 显示全部楼层
压降固定,电流250mA,和静态电流什么关系?
rockli 发表于 2012-8-8 20:07
LDO可分低功耗LDO和非低功耗LDO,两者相差很大,一般1117采用的是Bipolar工艺,特点是耐压高,压差大(大概1.2V以上),静态电流大(2mA以上),静态电流是指芯片工作时本身要吃的电流,跟压降没有关系,这些你在各家1117的规格书上都可以看到。而BL9110(当然其他品厂家也有类似的产品)是采用CMOS工艺,特点是最小压差低(在1Aout时最小压差只有0.35V),而静态电流只有70uA。你自己可以比较。有异议可以联系我大家讨论。
另外,5V转3.3V,电流250mA时,此时1117芯片上承受的功耗肯定大于0.425W(=(5-3.3)*0.25),若再考虑到1117的高静态电流则功耗更大,SOT223封装的温升是20度/W,肯定会发热,但对于SOT223这应该能承受。
yuming924 发表于 2012-8-11 21:25 | 显示全部楼层
1元左右还是假货,谁那么笨啊,莫不是你的AMS还要2元或以上?我用EXAR公司的1117原装货才0.9.
dolcevita 发表于 2012-8-9 21:22
AMS在市场上几乎已经没有原装的了,应该绝大部分都是假冒的,产品质量参差不齐,这个跟价格没有必然联系,他可以卖的很便宜,也可以卖的贵,只要你能接受就OK。
BM-Alex 发表于 2012-8-13 20:42 | 显示全部楼层
1# eng588
楼主,你可能买到假货了,也不用花1元去买进口料,BM1117就可以轻松实现你的要求,只要3角不到。可以给样品测试
fujunxian 发表于 2012-8-15 11:31 | 显示全部楼层
学习了
