IGBT驱动电路中为何在G与E间加电阻?
 楼主| sybvip 发表于 2012-8-8 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT驱动电路中为何在G与E间加电阻
基本上左右驱动电路里都会在G极与E极间加电阻,这个电阻是什么作用的?
YT10L 发表于 2012-8-8 18:02 | 显示全部楼层
给结电容提供一个放电通路,提高稳定性
xiaguoer555 发表于 2012-8-9 12:21 | 显示全部楼层
这个电阻叫栅极电阻,它影响IGBT开通和关断速度斜率的,同时取值也影响IGBT关断时所承受的 Vlotage stress。
Siderlee 发表于 2012-8-9 14:34 | 显示全部楼层
mos也有。。。。据说可以防静电。。。
还可以一定程度上缓解米勒效应。。。
turf123 发表于 2012-8-9 19:47 | 显示全部楼层
容易烧管子
 楼主| sybvip 发表于 2012-10-8 14:45 | 显示全部楼层
4# Siderlee
放静电和缓解米勒效应?
这个什么原理?
trevor2011 发表于 2012-10-28 11:22 | 显示全部楼层
与MOSFET管加电阻的原理相近:
分享下MOSFET中加电阻的好处
1.是分压作用
2.下拉电阻是尽快泄放栅极电荷将MOS管尽快截止
3.防止栅极出现浪涌过压(栅极上并联的稳压管也是防止过压产生)
4.全桥栅极电阻也是同样机理,尽快泄放栅极电荷,将MOS管尽快截止。避免栅极悬空,悬空的栅极MOS管将会导通,导致全桥短路
5.驱动管和栅极之间的电阻起到隔离、防止寄生振荡的作用
oneday45 发表于 2014-1-26 09:00 | 显示全部楼层
mos也有。。。。据说可以防静电。。。
还可以一定程度上缓解米勒效应。。。 ...
防静电是真,缓解米勒效应那是并电容~~~
