笔试时遇到的两道模拟题,希望大家可以指教指教
7365|43
SLEET1986 发表于 2012-8-11 08:43 | 显示全部楼层
Ua=UZ-结压降;
E=0时,A=1;
E=1时,A方波
看见未来 发表于 2012-8-11 10:00 | 显示全部楼层
第一个,仿真了一下,大概是13.3MHz的方波。利用电容的不断充放电,生成方波。不好计算,只有仿真咯。
nqyijian 发表于 2012-8-11 15:14 | 显示全部楼层
118674
118675
linqing171 发表于 2012-8-11 06:54
不是楼主,居然能弄到照片!莫非是马甲;P
zjp8683463 发表于 2012-8-11 19:45 | 显示全部楼层
22# 看见未来
1K和1uf能搞出13M?
1.3K吧
看见未来 发表于 2012-8-11 21:46 | 显示全部楼层
24# zjp8683463
multisim直接仿的,电容的充放电并不是满充满放,所以,仿的,是13M。
zjp8683463 发表于 2012-8-11 23:46 | 显示全部楼层
根据TTL电平,怎么冲放都不能有13M
看见未来 发表于 2012-8-12 16:04 | 显示全部楼层
26# zjp8683463
是的,我算了一下,大概2Khz,仿真有问题。可以搭个电路试一下。
 楼主| tziyachi 发表于 2012-8-13 08:17 | 显示全部楼层
无图无真相.....:sleepy:
zuanze 发表于 2012-8-10 10:54
太抱歉了,第一次没经验
 楼主| tziyachi 发表于 2012-8-13 08:19 | 显示全部楼层
上次看到是大象,这次看到的是老虎。。。
291355171 发表于 2012-8-10 12:21
太抱歉了,第一次没经验
 楼主| tziyachi 发表于 2012-8-13 08:20 | 显示全部楼层
现在是犀牛了
NE5532 发表于 2012-8-10 20:25
太抱歉了,第一次没经验
 楼主| tziyachi 发表于 2012-8-13 08:28 | 显示全部楼层
这说明我发的连接不是所有人都看不到滴……
第一次发帖没经验啊,太抱歉了
 楼主| tziyachi 发表于 2012-8-13 08:30 | 显示全部楼层
22# 看见未来
请教一下,如果不用仿真的话,可以算出来么?直接看电容充放电时间?
看见未来 发表于 2012-8-13 11:45 | 显示全部楼层
32# tziyachi
电容充放电有个公式,你可以在网上找一下。另外TTL电平高电平能低到几伏。算一下就可以了,不过肯定只有个大概的。想得到准确的最好是自己搭个电路,这个很简单,几分钟就搞定了。
elic 发表于 2012-8-14 09:24 | 显示全部楼层
楼上那些说Ua=Uz(稳压管稳压值)-0.7的
我想请教下:如果Ua=Uz(稳压管稳压值)-0.7,Q1处于导通,Ua将约等于Ui,现在问题来了,如果Uz=2Uz的前提下,Ua=Uz(稳压管稳压值)-0.7?还是Ua将约等于Ui?又或者是方波?
本人接触电路不多,望指导指导,谢谢
mrzhao1989 发表于 2012-8-14 15:11 | 显示全部楼层
E=0时输出1 E=1时是个振荡吧
图2用于电流放大和稳定 相当于电流跟随器吧Uz-Ube
ccxlslr 发表于 2012-8-14 15:27 | 显示全部楼层
为什么会振荡呢,这个电路没有滞回功能吧,应该是单稳态的吧
wangkuo0203 发表于 2012-8-16 10:17 | 显示全部楼层
算不出来的,参考施密特触发输入的特性。
假如Vh-th=1V, Vl-th=0.8V,那么充放电只在0.8-1之间进行,振荡频率是很高的,参见Multisim仿真结果。
wuzhikun 发表于 2012-8-17 17:29 | 显示全部楼层
赞19楼的分析
njaplid 发表于 2012-8-17 18:17 | 显示全部楼层
19和20楼都已经回答好了,不过这里补充一下,当E=1,可以把U1A看成是一个非门,因此U1A的3端与2端始终反相,3端导致2端进行充放电,而2端又反过来使 3端的点位产生跳变,这样就很容易理解了
wznpmm 发表于 2012-8-19 15:34 | 显示全部楼层
第二幅图是共基极放大电路,提供宽频带内的电源
