[AVR单片机] IAR的一次使用笔记,奇怪现象,仅作经验记录
5191|12
 楼主| winsu 发表于 2007-1-8 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年1月8日
用IAR(IAR Assembler for AVR 4.10A/W32 (4.10.1.5))编译时,发现一奇怪现象。
本程序是用型号为3310的LCD显示温度的测试程序,温度传感器用DS18B20。
调试好延时等,测试正常,能正常显示温度值,如加热传感器,温度值会上升。
整理程序,把一句没用到的函数删除,重新编译,温度显示不正常,但能识别DS18B20。
比较删除前与后,IAR编译后代码长度是一样的。
没办法,检查两种编译结果,发现check sum,不相同。改IAR的优化选项为"none",竟然整个程序不正常。
只好不断修改程序,测试问题所在。
使用GCC时,记得GCC对处理while{ }与do{ }while();是不同的,不知道IAR会不会也是这样,于是把while{ }改成do{ }while();
,编译后发现结果正确!编译后代码还少了2bytes。
什么原因就不追究了,也懒得去看汇编代码,只作经验记录了。
MicroMMU 发表于 2007-1-9 01:31 | 显示全部楼层
还有IAR有时候精过头。
比如设置优化后,特别要注意有些操作要在4个周期内连贯执行的,如EEPROM操作,修改系统CLK等,被它一优化就不连续了。
xwj 发表于 2007-1-9 08:38 | 显示全部楼层
while{ }与do{ }while();当然是不同的
dadodo 发表于 2007-1-9 14:53 | 显示全部楼层
有时候优化还不如不优化
不优化,我知道我的程序在干什么,哪怕错了,MCU还是服从命令听指挥的
优化,谁知道编译器给哪段代码开了后门先执行,或者正事干完了再忙点别的
jjt1975 发表于 2007-1-22 13:49 | 显示全部楼层
程序空间够用的话,强烈建议不用优化选项。
jin2558 发表于 2007-1-22 23:19 | 显示全部楼层
还是多看看优化选项的定义吧,塾用volatile
ayb_ice 发表于 2007-3-7 11:05 | 显示全部楼层
随便说说
IAR的优化确实有问题.
同样的程序,改变优化级别确实可能不能运行(实际经验).
AA_55 发表于 2007-3-7 11:33 | 显示全部楼层
使用c语言就要掌握它,而不要抱怨编译器
很多人都只是会用而已,对C语言的机制不能准确掌握,然后就抱怨编译器。
在这里经常看到的一个例子,就是不使用volatile来修饰可能随时变化的编量,当编译器优化时候,程序行为就不正常了,然后就说发现了编译器的错误;还有一种例子,就是对变量类型处理不适当,结果溢出,然后也去抱怨编译器。
51avr 发表于 2007-3-10 13:32 | 显示全部楼层
不会用IAR的去用ICCAVR是个较好的选择
C语言有C语言的规则,特定编译器有他扩展的新规则。作嵌入式开发不要以为一C就灵。另外汇编代码的调试也是常用手段之一。
我移植别人用ICCAVR编译的程序到IAR编译器,用了4天时间,最高级优化代码空间降低了40%,运行速度降低不少但是执行没有问题。
mxh0506 发表于 2007-3-12 12:18 | 显示全部楼层
新版的IAR没发现过问题
3.2版的确实见到过,把声明为volatile的变量操作给优化掉了
syacedc 发表于 2007-3-13 16:27 | 显示全部楼层
volatile
不会吧?  连volatile都给优化掉了? 呵呵,
cnf.wan 发表于 2007-3-13 19:31 | 显示全部楼层
dowhile 是要执行一次 ,再作条件判断
 楼主| winsu 发表于 2007-3-14 12:42 | 显示全部楼层
IAR是一个很好的编译器
我现正把GCC的程序移植到IAR.
原程序编译后的代码差不多塞满了ROM, ROM只余几十bytes.
根据以往的经验,一个GCC的7K的代码, 用IAR可降到6K左右,当然用最优化的.
"强烈建议不用优化选项" --  用C, 如果不用优化, 那意义不大.
"IAR的优化确实有问题" -- 编译器没问题, 当怀疑编译器时, 千万不要以为自己比制作编译器的人更厉害.
死循环建议用:
for(;;)
do
}while(1);
避免用:
while(1)
经验发现这在GCC或IAR中有效.
