请问这种情况7805需要加散热片吗
5968|19
 楼主| donydong 发表于 2012-8-14 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是15V转5V, 但是转后只给2个运放供电用, AD8012
这种情况需要加散热片吗, 虽然压降有10V了, 但是2片运放也没多少电流吧
请高手指教一下
看见未来 发表于 2012-8-14 17:15 | 显示全部楼层
那你看一下运放的手册啊
youimiss 发表于 2012-8-14 17:19 | 显示全部楼层
不加7805会很烫
McuPlayer 发表于 2012-8-14 18:25 | 显示全部楼层
要看实际的电流,串个万用表测下不就知道了
gx_huang 发表于 2012-8-14 18:40 | 显示全部楼层
LZ问这个问题前,要先给大家说明AD8012在5V供电时的电流是多少。
dxb_dxb 发表于 2012-8-14 20:17 | 显示全部楼层
那得看你AD8012输入输出电流多大了?而不是你说的“运放也没多少电流吧?”
shell.albert 发表于 2012-8-14 20:24 | 显示全部楼层
理论依据:
AD8012 Low Power 1.7mA Amplifier Supply Current
P=10V*1.7mA=0.017W
结论:不用加!
看见未来 发表于 2012-8-14 22:08 | 显示全部楼层
输入电流虚断,输出不知道。
看见未来 发表于 2012-8-14 22:10 | 显示全部楼层
理论依据:
P=10V*1.7mA=0.017W
结论:不用加!
你说的只是运放的工作电流,没算其他的电流呢。
plucky110 发表于 2012-8-14 22:33 | 显示全部楼层
不明白你在说什么;要么你把电路图画出来让大家看看也行。。。
westmas 发表于 2012-8-15 07:56 | 显示全部楼层
和你的外电路设计有关。
panchunhu 发表于 2012-8-15 10:07 | 显示全部楼层
不大明白,这运放难道就只能5v供电吗,如果可以电压高一些,何不用电压高些的三端稳压.
apple 发表于 2012-8-15 11:38 | 显示全部楼层
10V * 50MA = 0.5W,  小于50MA不用加
qushizhi 发表于 2012-8-15 15:22 | 显示全部楼层
不明白你在说什么
qushizhi 发表于 2012-8-15 15:23 | 显示全部楼层
不明白你在说什么
t.jm 发表于 2012-8-15 15:37 | 显示全部楼层
不用加,就两个运放而已,要加的话就该换运放了。
zxdwzy 发表于 2012-8-15 16:49 | 显示全部楼层
看具体情况考虑,运放输出级是可以输出大电流的,如果你的运放只给信号放大用,输出级电流很低,那么完全没必要加散热片;如果你的运放要去输出大电流去驱动负载,则要加散热片。
调整管产热功率 = 10V*7805输出电流,主要根据这个指标判断是否加散热片。
gx_huang 发表于 2012-8-15 20:57 | 显示全部楼层
有些运放的电流很大的,和运放输出的负载也有关系。
flttxlj 发表于 2012-8-15 22:22 | 显示全部楼层
不用加 7805输出功率很大  而且输入和输出的压降也很大  而且还是给运放供电
