像一般的NTC热敏电阻,测温精度可以达到多少。
23984|26
gx_huang 发表于 2012-8-17 08:43 | 显示全部楼层
做产品,肯定是NTC,价格便宜,安装简单。
电路和程序处理的好,比18B20精度高的。
用NTC的产品,不知道批量多少了,有谁用18B20批量的?
一个仪表,总共才几十块钱的。
nero0924 发表于 2013-8-8 14:31 | 显示全部楼层
一般在0.5%-5%左右
交流扣扣1005037069
nero0924 发表于 2014-5-5 10:21 | 显示全部楼层
acguy 发表于 2012-8-16 21:58
0.5%的NTC哪家有,价格如何?
我的测温范围是0~50度。查了日本的芝蒲等几家的资料,都只有1%精度的。倒是国 ...
SEMITEC NTC热敏电阻可以达到0.5%
QQ2137683464 发表于 2016-11-28 22:24 | 显示全部楼层
100℃以下, 导线短, 对精度要求不高的,可以考虑NTC 热敏电阻,两三百度的还是要用PT100/PT1000等铂电阻, 做4线制的话, 精度会很好, 线性好, 而且使用寿命也更优
zhuyemm 发表于 2016-11-29 08:40 | 显示全部楼层
用到 整机单点校准 了
zz770819407 发表于 2017-7-25 21:40 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2012-8-15 10:44
1、在不同的温度段内,DS18B20的精度和NTC的精度未必一定是谁比谁好,如果只是一般-20~60度内测温的话,推 ...
版主威武
Wattle_He 发表于 2017-7-31 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
只论电阻本身的话看手册就知道了,有的里面每个温度都会写对应的阻止范围
