msp430定时一秒捕获测频率
5097|7
 楼主| acer4736 发表于 2012-8-17 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟设置
float count = 0.0;
void ClkInit()
    char i;
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;             //打开XT2振荡器
    IFG1&=~OFIFG;                   //清除振荡错误标志
    while((IFG1&OFIFG)!=0)
        for(i=0;i<0xff;i++);
    BCSCTL2 |= SELM_2+SELS+DIVS_0;  //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
捕获模式设置
void Init_cap(void)
    P1SEL  |=0x04;               //选择P1.2作为捕获的输入端子
    TACCTL1|=CM0+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;//上升沿触发,同步模式,使能中断
    TACTL  |=TASSEL1+ID_0;   //选择8M-SMCLK时钟
定时设置
void Init_timer_b(void)
  TBCCTL0 = CCIE;                           // CCR0 interrupt enabled
  TBCCR0 = 64000;                           //定时2秒
  TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, upmode
int main( void )
  //Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  ClkInit();  //初始化时钟MCLK 8MHZ,SMCLK 8MHZ
  P5DIR |= 0X60;
  P5SEL |= 0X60;
  LcdInit();
  LcdWriteString(0x80,"欢迎");
  Init_cap();
  Init_timer_b();
  _EINT();
  while(1);
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
    switch(TAIV)
    case 2:
        count++;
        break;
    case 4:
      break;
    case 10:
      break;
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
    TACCTL1 &= ~(CCIE);//关闭捕获中断
    TBCCTL0 &= ~(CCIE); //关闭定时中断
    P2DIR |= 0XFF;
    P2OUT ^= BIT0;
    count = (count/2000.0);
    fenli(count);
    LcdWriteString(0x90,"频率:");
    LcdWriteData(baiwei);
    LcdWriteData(shiwei);
    LcdWriteData(gewei);
    LcdWriteData(0x2e);  //此处显示一个.
    LcdWriteData(yiwei);
    LcdWriteData(lianwei);
    LcdWriteString(LcdReadAddr()+0x01,"KHz");
定时使用32Khz的时钟,捕获使用8M的SMCLK,但是每次结果都是32K
jinpaidianzi 发表于 2012-8-17 00:15 | 显示全部楼层
是不是漏掉了计算频率的代码,这样还不足以看到问题啊
teabottle 发表于 2012-8-17 00:28 | 显示全部楼层
float count = 0.0;这个会溢出只能计数65535
wangjinlili 发表于 2012-8-17 00:38 | 显示全部楼层
上升沿触发为什么TACCTL1设置为CM0模式?
peter_zheng 发表于 2012-8-17 22:48 | 显示全部楼层
计数最大65535,但可以程序处理成累积计数、
shenmu2012 发表于 2012-8-19 13:41 | 显示全部楼层
count计数到65535后就清零,在增加一个计数变量加一,就可以实现的
wo792003359 发表于 2013-8-4 13:53 | 显示全部楼层
怎么算出来定时2秒的???求大神指教
