指针问题
1710|3
 楼主| baidudz 发表于 2012-8-21 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, ST, DDS, ps, TE
在函数中申明的局部变量是存放在栈中的,内存管理里面说不能返回栈里的指针.
比如
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
char * test1()
char a[10] = "sddsds";
return a;
char * test2()
char * psz="sddsds";
return psz;
int main()
cout<<test1()<<endl;
cout<<test2()<<endl;
为什么test1返回是错的,而test2返回的是对的? 一直不太理解.
无冕之王 发表于 2012-8-21 18:33 | 显示全部楼层
首先你要理解,为什么不能返回指向栈内存的指针或引用。因为在函数返回后栈内存消亡,导致你指针所指的对象不存在,test2()中psz指向的常量存储区:"sddsds",所有并不会消亡;而test1中 char a[10] = "sddsds";其实相当于:a[0] = 's'.a[1] = 'd' ......并不是常量区,所有函数结束后会消亡。
txcy 发表于 2012-8-21 18:44 | 显示全部楼层
这两者存储的位置不一样
一个是在文字常量区,一个在栈上
火箭球迷 发表于 2012-8-21 18:52 | 显示全部楼层
用malloc分配地址不会错
