求助,会C的帮忙看下,for循环的使用哪错了?
8215|55
Wayner 发表于 2012-8-24 10:24 | 显示全部楼层
i变量怎么变化的?另外你的编程字体很好看,能告诉我是什么字体吗?
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 11:10 | 显示全部楼层
22# Wayner
i=0x00时,i-1=oxff;若i是无符号数那么i就是255,若i是有符号数,i就是-1;编程的字体好像就是keil默认的字体
第二道彩虹 发表于 2012-8-24 11:33 | 显示全部楼层
:P
yejin1221 发表于 2012-8-24 11:38 | 显示全部楼层
j=5;j>=0;j-- 就会一直在这个循环里面  你的J肯定是unsigned char
zsyf0918 发表于 2012-8-24 12:18 | 显示全部楼层
会软仿吗?
@三月天 发表于 2012-8-24 12:56 | 显示全部楼层
for(j=5;j>=0;j--)
要改为
for(j=0;j<=5;j++)
然后再定义一个变量X,从5变到0,来控制循环。
古道热肠 发表于 2012-8-24 13:26 | 显示全部楼层
先把程序搞得正确,文档是只显示很少的字,比如4个字,然后扩展到16个字,如果只是速度跟不上,再做局部优化。
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 13:42 | 显示全部楼层
26# yejin1221
是的
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 13:44 | 显示全部楼层
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 13:49 | 显示全部楼层
试过了8个字以下(包括8个)完全没问题,一旦超过8个字,在移入第九个字是就会出现点阵全亮的现象;速度问题只会造成调用左移程序时间过长会是视觉暂留效果消失,屏幕出现闪烁现象,这个问题可以通过优化程序来提高程序速度。
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 13:50 | 显示全部楼层
27# zsyf0918
会proteus
lichuanfa 发表于 2012-8-24 15:55 | 显示全部楼层
5# 雷影少年 b
不奇怪,因为是unsigned char
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 15:57 | 显示全部楼层
34# lichuanfa
"8个字以下(包括8个)完全没问题,一旦超过8个字,在移入第九个字是就会出现点阵全亮的现象 "这是什么原因呢?
生气的小鸟 发表于 2012-8-24 16:59 | 显示全部楼层
找到原因了么
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 18:46 | 显示全部楼层
没~
我在试着让数组里的数在缓冲区移位,减少移位的时间,避免要显示的数据过多的时候出现闪烁现象
chenbb8 发表于 2012-8-24 19:17 | 显示全部楼层
虽然LZ的编程思路和一般人不一样,但是这个BUG还是来的很古怪,因此我也很感兴趣。昨晚洗完澡已经比较迟了,并且对于C51和LZ的硬件连接都不熟悉,精神也不在状态,所以放了LZ的鸽子。
今天在上网机上观察了下LZ的程序,应该没有使用专用的驱动芯片,也没有直接使用IO口驱动,
而是使用了一个叫595的数字芯片。
程序关键的zuoyi()也没发现明显的BUG。
因此偷偷的将LZ的程序拷贝的自己的电脑上分析。
将LZ程序中的seg数组和zuoyi()程序复制到DEV-C++(GCC)这个IDE上。
取消xdata声明,因为GCC没有这些奇怪的声明,并填充22个这样的字模:
{0x40,0x00,0x50,0x00,0x48,0x3F,0x48,0x00,0x40,0x00,0xFE,0xFF,0x40,0x00,0x40,0x04,
              0x40,0x04,0x40,0x27,0x20,0x24,0x22,0x24,0x12,0x24,0x8A,0x27,0x06,0xF8,0x02,0x40},
然后将zuoyi()函数修改如下:(内部电脑的数据传输到上位机上要经过很复杂的审批,所以下面的修改是在上网机上改的
,因为没有编译器检查,也许会出现语法上的错误。另外建议LZ不要用大小写来区分变量,今天我的状态也不好,看的晕忽忽的)
void zuoyi()
       u8        i,j;
       u8        Bit,BIT; //定义两个位,保存移位时CY的数据
        for(i=0;i<16;i++)
               Bit=BIT=0;
               for(j=22;j>0;j--)
                       Bit = seg[j-1][2*i] & 0x80;                         //记录最高位
                        seg[j-1][2*i] <<= 1;                                  //左移将最高位移入CY
                        if( BIT != 0 )  seg[j-1][2*i] |= 0x01;              //将上次移出的最高位移放到最低位
                        BIT = seg[j-1][2*i+1] & 0x80;                     //记录最高位
                        seg[j-1][2*i+1]  <<= 1;                              //左移将最高位移入CY
                        if( Bit != 0 )  seg[j-1][2*i+1] |= 1;               //将上次移出的最高位移放到最低位
               seg[21][2*i]=seg[21][2*i]|BIT;                  //在循环结束后将最后一次移位时的CY做第一次移位的最低位
        //完成一行字模的一次移位
然后在主函数中调用10次,每次调用完都将第一个字模的32个元素用printf函数打印出来。结果同样是没发现毛病,顺利的位移了。
然后又做了以下的修改,看不懂也没关系。我只是用来看下可不可以优化,等编好后才记起来:我没办法通过DEV-C++测试优化程度,在单片机里面都还可以
用定时器计算运算时间的~不过也是没有问题。
void zuoyi111()
        u8        i,j;
        u8        Bit,BIT; //定义两个位,保存移位时CY的数据asd
         u8        (*p)[32] = &seg[21];      //定义一个指向Seg数组第21行的指针数组
        for (i=0;i<16;i++)
                Bit=BIT=0;
                p = &seg[21];
                for(j=22;j>0;j--)
                       Bit = (*p) [2*i] & 0x80;                         //记录最高位
                        (*p) [2*i] <<= 1;                                  //左移将最高位移入CY
                        if( BIT != 0 )  (*p) [2*i] |= 0x01;              //将上次移出的最高位移放到最低位
                        BIT = (*p) [2*i+1] & 0x80;                     //记录最高位
                        (*p) [2*i+1]  <<= 1;                              //左移将最高位移入CY
                        if( Bit != 0 )  (*p) [2*i+1] |= 1;               //将上次移出的最高位移放到最低位
                        p--;    //指向上一行
        //完成一行字模的一次移位
LZ还是先将你自己的zuoyi()先调用10次,再使用595显示出来看下效果。如果没有问题的话就是别的地方导致的。
我在开始的时候说LZ的编程思路和别人不一样,原因是一般人都不会这样整个位移字模- -!!
一般人会将字模弄成code型,然后在读取需要用到的部分到内存的一个缓冲区中做位移,这样字模就是不会被破坏掉,并且由于只位移了感兴趣的部分,所以速度快。
思想灵活点的人会模糊掉行列的概念,凭什么一定要老老实实的往SEG发送行?发送列不行么?只要取模软件支持就行了。
这样的话可以省去位移这步,利用一个指针uint16_t *p = (uint16_t)&seg[0][0];将二唯数组当做一唯的来用,
并利用滑动滤波的相关概念,直接移动一个列指针就完事了。
LZ自己慢慢思考~今晚我不留下来加班了,我要去网吧玩游戏,周末晚上是本光棍唯一的休息时间,闪
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-24 20:00 | 显示全部楼层
这是通过对楼上各位DX指点后修改的zuoyi程序
  1. void zuoyi()
  3.         char        i,j;
  4.         u8         temp0,temp1;
  5.         bit        Bit,Bit0; //定义两个位,保存移位时CY的数据
  6.         for (i=0;i<16;i++)
  7.         {
  8.                 Bit=Bit0=0;
  9.                 temp0=2*i;
  10.                 temp1=temp0+1;
  11.                 for(j=21;j>=0;j--)
  12.                 {
  13.                         seg[j][temp0]=seg[j][temp0]<<1;                   //左移将最高位移入CY
  14.                         Bit=CY;                                                           //保存CY,
  15.                         seg[j][temp0]=seg[j][temp0]|Bit0;           //将上次移出的最高位移放到最低位
  16.                         seg[j][temp1]=seg[j][temp1]<<1;           //左移将最高位移入CY
  17.                         Bit0=CY;                                                           //保存CY
  18.                         seg[j][temp1]=seg[j][temp1]|Bit;   //将上次移出的最高位移放到最低位
  19.                  }
  20.                 seg[21][temp0]=seg[21][temp0]|Bit0;                    //在循环结束后将最后一次移位时的CY做第一次移位的最低位
  21.        //完成一行字模的一次移位
  22.         }
  23. }
将左移程序执行的时间从80ms降到了50ms,但是依旧有闪烁现象,也没有解决“当数组中的汉字字模超过8个字,在移入第九个字是就会出现点阵全亮的现象 "
所以我就想建1缓冲来存即将参与移位的数据,程序个把小时就敲出来了,一次编译通过,下载到板子上发现只有右半侧的点阵能够显示,且显示几秒钟后全灭,找了一几个小时bug也没找出错在哪,纠结~
至于利用指针来调用二维数组那是我将所有bug全部干掉后的下一步计划,因为我写程序几乎没有用过指针,对指针的使用还处于纸上谈兵阶段,我要先尽可能保证程序因指针之外的原因产生BUG。
chenbb8 发表于 2012-8-24 20:24 | 显示全部楼层
你将我给的zuoyi()和 zuoyi111()代入到自己的工程中看下.
做成下面的形式:
main()
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
zuoyi();
while (1)
                        for (i=0;i<16;i++)
                                write(~seg[0][2*i]);                          //第i行字模写入595
                                write(~seg[0][2*i+1]);
                                LINE=i;                                                  //选择第i行
                                STB=1;
                                STB=0;                                                  //显示
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-25 08:09 | 显示全部楼层
嗯~
试试看
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-8-25 10:46 | 显示全部楼层
我加了个缓冲区,总算做出来了,O(∩_∩)O谢谢各位dx的指点。
待我优化下代码再发上来请各位DX拍砖。
