串口中断读和普通读数据不一样
2102|3
hsh88761839|  楼主 | 2012-8-24 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hsh88761839|  楼主 | 2012-8-24 18:08 | 只看该作者
而且接下来直接打印串口的数据也发生了问题,打印代码如下
        while(1)
                while(ri_u0c1 == 0){}
                ch = (u08)u0rbl;
                int k=0;k++;
                if((k%16)==0){DBG_MSG("\r\n");}//打印换行
                DBG_MSG("%X",ch);//打印串口获取的数据
现象:
//打印没有加逗号的数据
0xE10x610x000x000x000x300x300x310x000x000x000x000x000x000x00
0x2E0x300x000x000x000x080x000x000x000x000xDF0x000x000x000x000x00
0x000x000x230x410x000x890x000x000x000x000x000x000x2F0x000x000x00
0x000x000x800xFE
//打印逗号的数据
0xE1,0x83,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2E,0x31,0x00,
0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0xDF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x23,0x00,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0xFE,
airwill| | 2012-8-25 10:33 | 只看该作者
怀疑对状态位的判断没有处理好
flion| | 2012-8-29 12:21 | 只看该作者
你的串口数据序列的每个字节发送的间隔是多少?还是连续的?
查询法来做的话,连续的序列可能会不准确,除非你的单片机速度超快
