[稳压电源] TL431直接输出2.5V,是否可以
16582|28
hucady 发表于 2013-1-3 16:57 | 显示全部楼层
分解开来
一个LDO!
allenliu0225 发表于 2013-9-26 15:19 | 显示全部楼层
keaiduoyu 发表于 2012-12-30 10:38
TL431 这样用是否可以,基准出来2.5V电压 经过2个相同的电阻分压,得到1.25V 对于1.25V的电流我只要5mA的样 ...
这样做不行吧,如果负载=1K,你这个电压就得不到1.25,输出会随着负载阻抗而变化!
luzhch 发表于 2013-11-10 16:49 | 显示全部楼层
可是1.25V的基准精度就差了呀(当温度变化时)
luzhch 发表于 2013-11-10 16:51 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2012-8-31 22:21
可以,且还很稳定
ultraslimpower 发表于 2013-11-13 14:35 | 显示全部楼层
用TL432,基准:1.24V
henryyam 发表于 2013-11-13 14:51 | 显示全部楼层
xiankai66 发表于 2012-9-5 16:49
请问431 Vref脚并电容为什么不能太小
电容太小了会振荡。10UF就够了,不要小于4.7UF。
其实你需要的是1.2V的基准电压,这样用LM385-1.2比TL431更合适。
liukunming2007 发表于 2013-11-16 20:47 | 显示全部楼层
与时俱进 发表于 2012-12-30 14:04
AD基准消耗电流都很小,所以不要把电流设计成10ma那么大。431有一个最小工作电流要求,计算电阻时要考虑。 ...
电流范围必须要保证1至100mA之间
兰天白云 发表于 2013-11-18 16:18 | 显示全部楼层
已经这样用了10年有余
