M8C内核是神马?
4885|13
 楼主| someontime 发表于 2012-8-31 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC@1使用的M8C内核是个什么东西啊?那个高人可以简单介绍一下吗?
网上也找不到资料。。。
haidixibahe 发表于 2012-8-31 13:45 | 显示全部楼层
你的问题太"深奥"了
chao11yue 发表于 2012-8-31 13:56 | 显示全部楼层
没关注过这个问题
Go_PSoC 发表于 2012-8-31 16:32 | 显示全部楼层
就是cypress自己的一个8位内核,也没什么神秘的,呵呵
jxin 发表于 2012-9-1 16:57 | 显示全部楼层
参考PSoC TRM就足够,除非你是设计MCU
victor518 发表于 2012-9-12 22:09 | 显示全部楼层
rj_tang 发表于 2012-9-13 10:59 | 显示全部楼层
这个落后的内核,没必要去学了。反正用C写程序,CY又都弄好模块了,寄存器都不用记了。
有时间,有兴趣,还是研究ARM内核吧。
wanming2008 发表于 2012-9-13 11:17 | 显示全部楼层
无题
rj_tang 发表于 2012-9-13 11:30 | 显示全部楼层
这个内核不一定小,老工艺,功耗高。现在M0都有很小封装的。问问楼上:放到U盘里面干嘛?
wanming2008 发表于 2012-10-30 14:35 | 显示全部楼层
10# rj_tang 某些会议上需要这种U盘才能正常举行 例如一周后
McuPlayer 发表于 2012-11-5 15:08 | 显示全部楼层
反正有C语言了,不在乎指令集了
内核的工艺还是要关系一些
天行arr5 发表于 2012-11-9 10:47 | 显示全部楼层
3和5系列的芯片不是换内核了么,这是旧的核
Go_PSoC 发表于 2012-11-9 23:39 | 显示全部楼层
13# 天行arr5 3:8051
5:ARM
