各位大虾帮我看看这个程序错哪啦
1982|7
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-2 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-2 18:38 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
shimx 发表于 2012-9-2 18:39 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
jiaxw 发表于 2012-9-2 18:39 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
spark周 发表于 2012-9-2 18:42 | 显示全部楼层
这点提示比较难定位
liliang9554 发表于 2012-9-2 18:42 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-2 18:44 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-2 18:45 | 显示全部楼层
问了一个师兄,让他帮我改改,先结贴了
