请教:关于DSP的仿真调试
4512|4
 楼主| 田宏亮 发表于 2007-6-13 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCS下load&nbsp;program时,偶尔出现下面的提示:<br /><br />Data&nbsp;verification&nbsp;failed&nbsp;at&nbsp;address&nbsp;0x80.<br />Please&nbsp;verify&nbsp;target&nbsp;memory&nbsp;and&nbsp;memory&nbsp;map.<br /><br />这是什么原因?<br /><br />下面的两个错误提示:<br /><br />Trouble&nbsp;Writing&nbsp;Register:<br />Error&nbsp;0x80001024/-1058<br />Fatal&nbsp;Error&nbsp;during:&nbsp;Register,&nbsp;Execution,&nbsp;Target,&nbsp;<br />Device&nbsp;driver:&nbsp;Emulator&nbsp;Controller&nbsp;not&nbsp;responding<br />It&nbsp;is&nbsp;recommended&nbsp;to&nbsp;RESET&nbsp;EMULATOR.&nbsp;&nbsp;This&nbsp;will&nbsp;disconnect&nbsp;each&nbsp;<br />target&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;emulator.&nbsp;&nbsp;The&nbsp;targets&nbsp;should&nbsp;then&nbsp;be&nbsp;power&nbsp;cycled<br />or&nbsp;hard&nbsp;reset&nbsp;followed&nbsp;by&nbsp;an&nbsp;emureset&nbsp;and&nbsp;reconnect&nbsp;to&nbsp;each&nbsp;target.<br /><br />和<br />程序运行时halt出现的提示:<br /><br />Trouble&nbsp;Halting&nbsp;Target&nbsp;CPU:<br />Error&nbsp;0x80001020/-1058<br />Fatal&nbsp;Error&nbsp;during:&nbsp;Execution,&nbsp;Target,&nbsp;<br />Device&nbsp;driver:&nbsp;Emulator&nbsp;Controller&nbsp;not&nbsp;responding<br />It&nbsp;is&nbsp;recommended&nbsp;to&nbsp;RESET&nbsp;EMULATOR.&nbsp;&nbsp;This&nbsp;will&nbsp;disconnect&nbsp;each&nbsp;<br />target&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;emulator.&nbsp;&nbsp;The&nbsp;targets&nbsp;should&nbsp;then&nbsp;be&nbsp;power&nbsp;cycled<br />or&nbsp;hard&nbsp;reset&nbsp;followed&nbsp;by&nbsp;an&nbsp;emureset&nbsp;and&nbsp;reconnect&nbsp;to&nbsp;each&nbsp;target.<br /><br />是什么原因造成的?<br /><br />谢谢!
dreambird 发表于 2007-6-13 21:39 | 显示全部楼层
是不是你的emulator有问题
 楼主| 田宏亮 发表于 2007-6-14 19:34 | 显示全部楼层
谢谢
我也怀疑过是它的问题。这种现象不是总发生。看了一下瑞泰创新的论坛,很多人都提到了这种现象。使用瑞泰创新的板子也有这样的现象。瑞泰创新也没有给出让人信服的解释。
wolfang8 发表于 2007-6-15 15:36 | 显示全部楼层
板子有问题 仿真器用的是哪家的?
 楼主| 田宏亮 发表于 2007-6-15 19:09 | 显示全部楼层
瑞泰创新的仿真器
但是瑞泰自己的板子也有很多人在论坛里反应有这样的问题。迷茫中。。。。
