MSP430 Flash操作函数(转)
2438|12
 楼主| GG_GG 发表于 2012-9-4 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:IAR C。/****************************************************************************************
*NAME:       void FLASHInit(void)
*FUNCTION:   FLASH初始化
*Parameter:  无参数
*RETURN:     无返回值
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;//时钟源为MCLK,25分频
*NAME:       void FLASH_Writew(unsigned int *Address,unsigned int nValue)
*FUNCTION:   将一个WORD类型的数据写入到指定的FLASH偶数起始地址
*Parameter:  Address,写入起始地址;nValue,写入值
*RETURN:     无返回值
FCTL1=FWKEY+WRT;             // WRT = 1
FCTL3=FWKEY;             // LOCK = 0
while((FCTL3&BUSY)==BUSY);    //等待FLASH存储器完成操作
*Address=nValue;
FCTL1=FWKEY;        // WRT = 0
FCTL3=FWKEY+LOCK;   // LOCK = 1
*NAME:       void FLASH_Writeb(unsigned int *Address,unsigned char nValue)
*FUNCTION:   将一个BYTE类型的数据写入到指定的FLASH地址
*Parameter:  Address,写入地址;nValue,写入值
*RETURN:     无返回值
*Address=nValue;
*NAME:       void FLASH_Erase(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   将FLASH里面的内容擦除掉
*Parameter:  Address,写入地址(段内任意)
*RETURN:     无返回值
FCTL1=FWKEY+ERASE;             //ERASE=1
*Address=0;            //向段内地址任意写,启动擦除操作
FCTL1=FWKEY;
FCTL3=FWKEY+LOCK;
*NAME:       unsigned int FLASH_Readw(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   读指定FLASH偶数地址开始的字内容
*Parameter:  Address,读出地址
*RETURN:     返回读出值
unsigned int Rdata;
Rdata=*Address;
return Rdata;
*NAME:       unsigned char FLASH_Readb(unsigned int *Address)
*FUNCTION:   读指定FLASH地址的字节内容
*RETURN:     返回读出值
unsigned char Rdata;
Rdata=*Address;
return Rdata;
chenjinnan 发表于 2012-9-4 17:20 | 显示全部楼层
额..(⊙o⊙)…
xiaox314 发表于 2012-9-4 20:07 | 显示全部楼层
支持一下!
vivilzb1985 发表于 2012-9-5 09:55 | 显示全部楼层
非常不错的啊,我一大早的支持一下下的啊
gtsh 发表于 2012-12-24 21:18 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2012-12-24 22:27 | 显示全部楼层
可以可以写成API的函数了
taihezhibanh 发表于 2012-12-25 17:48 | 显示全部楼层
支持一下
heibaiyinjiag 发表于 2012-12-25 18:20 | 显示全部楼层
这个?有什么应用吗?
sishangcine 发表于 2012-12-25 18:45 | 显示全部楼层
flash初始化用的啊
zgsxhzac 发表于 2012-12-25 18:55 | 显示全部楼层
路过 顶一顶
xiaox314 发表于 2012-12-25 22:31 | 显示全部楼层
支持一下
superman2012 发表于 2012-12-25 23:41 | 显示全部楼层
这个MSP430 Flash操作函数挺好的,谢谢分享
angerbird 发表于 2012-12-26 09:52 | 显示全部楼层
分享的非常不哦的,支持一下的啊
