DC/DC电源,需要安规电容吗?
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
降压型的,27V in,12V/5V/3.3V out.
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:56 | 显示全部楼层
初次接触电源,百度了一下,安规电容一般用于离线式电源(市电输入的)。
不知道DC/DC是否有必要?
发表于 2012-9-6 09:57 | 显示全部楼层
看你应用的场合......
一般的电路中是不需要安规电容的....
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:59 | 显示全部楼层
看你应用的场合......
一般的电路中是不需要安规电容的....
zuanze 发表于 2012-9-6 09:57
什么场合需要?
发表于 2012-9-6 10:01 | 显示全部楼层
如果你的Vin是隔离的电源输入进来的,则没必要加了
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:08 | 显示全部楼层
我前一级的电源是220V/400Hz转27V(1000W)的开关电源,怎么判断是不是隔离的?
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:18 | 显示全部楼层
在顶一下。。。
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:20 | 显示全部楼层
还有一个问题,查了一下安规电容,发现安规电容电压都是250V以上的,在DC/DC转换中用合适吗?
发表于 2012-9-6 10:24 | 显示全部楼层
tyrone3000 发表于 2012-9-6 10:08
你的开关电源和电网是否是隔离的?
一般看开关电源中有没有那个隔离变压器即可快速判断。
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:41 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2012-9-6 10:01
是不是需要加安规电容和功率大小有关系吗?
发表于 2012-9-6 15:12 | 显示全部楼层
tyrone3000 发表于 2012-9-6 10:41
电容可解决不了电流大的问题,但在大电流防止打火时,可以接RC消火花。
发表于 2012-9-6 15:42 | 显示全部楼层
其实我现在都没弄明白那个电容到底干啥用的 ......
发表于 2012-9-6 16:29 | 显示全部楼层
哈哈 7# tyrone3000
发表于 2012-9-6 16:32 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2012-9-6 17:12 | 显示全部楼层
确实不用
发表于 2012-9-6 18:22 | 显示全部楼层
不需要加   安规电容主要用于AC转DC电路中     用于滤除电网中的杂波   同时防止开关电源中的杂波传入电网中    你用的是DC转DC   基本不需要考虑这个问题   呵呵   希望对你有帮助
发表于 2012-9-6 18:38 | 显示全部楼层
一般不需要
发表于 2012-9-6 19:24 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2012-9-6 19:31 | 显示全部楼层
同16L
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:49 | 显示全部楼层
这个基本明白了。
现在还有一个情况,如果我有一个控制端,平常是悬空的,在工作时接地(用机械开关),是不是需要一个安规电容(Y)?
快速回复 返回顶部 返回列表
