首先,安规电容分为X电容,和Y电容。你首先要去了解这两种电容分别的作用和用法。Y电容也有两种用途,第一是接在输入端共模电感后,两个X电容的中心接头,另一端对大地。用于对大地旁路共模噪声信号。此中的X电容的作用也是这样。另一种Y电容是接到原边正极或底线,与副边地线之间,用于消除变压器初次间因漏感而引起的震荡(谐振波),从而遏制变压器产生高频噪声,以改善EMI和RFI。
我猜想楼主关注的是直接接到电源输入端的那个安规电容,这个电容也是X电容,是用于旁路电源输入线上所产生的差模噪声信号,使差模信号在输入到电源前,经过该电容直接泄放掉,以防串入电源电路而产生干扰。
还有,安规X电容一般的耐压都是275Vac,为什么要这样确定呢,那是有一定的含义的。楼主你自己好好分析一下吧。
在你知道安规电容的作用后,就不难判断是该用,还是不需要用了。
