怎么用运放改变正弦波?
3442|14
 楼主| haibao211 发表于 2012-9-6 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图2
请问,我如何用运放得到图2?
更新:
这个图能否实现?
说明: CT1是电流互感器,它出来的是4V的正弦电压信号,后面第一个运放的电路是把这个信号按照一定比例缩小,
第二个电路是为了把这个信号翻上去,变成图2。
需要注意的是:第二个电路图运放没有接负电压。
MCU52 发表于 2012-9-6 22:06 | 显示全部楼层
可以用精密绝对值电路。
chenyongand 发表于 2012-9-6 23:38 | 显示全部楼层
为什么非要用运放呢,整流不行吗
my278807041 发表于 2012-9-7 10:15 | 显示全部楼层
3# chenyongand 整流就没有负半周的电压翻上去的情况了吧?
zhaohe2001 发表于 2012-9-7 12:29 | 显示全部楼层
4L , 楼主的图就是精密整流,但是单电源需要轨对轨运费 普通运放不行
 楼主| haibao211 发表于 2012-9-7 12:48 | 显示全部楼层
LMV324就是 轨对轨 运放。 然而,它没有接负电压,那么能 把负半波翻上去吗?
zhaohe2001 发表于 2012-9-7 15:07 | 显示全部楼层
287334895 发表于 2012-9-7 15:22 | 显示全部楼层
精密整流电路啊
baiyunfei.k.f 发表于 2012-9-7 15:35 | 显示全部楼层
你可以看一下AD8277
coody 发表于 2012-9-7 16:59 | 显示全部楼层
精密整流
airwill 发表于 2012-9-8 06:39 | 显示全部楼层
精密双向整流可能更准确些
 楼主| haibao211 发表于 2012-9-8 16:36 | 显示全部楼层
看了一下 精密整流, 现在我手头上没有输出为负的电源,只好运放不接负端了。但是能实现吗?
MCU52 发表于 2012-9-8 17:40 | 显示全部楼层
12# haibao211
要用双电源。
 楼主| haibao211 发表于 2012-9-8 18:30 | 显示全部楼层
单电源 可以不?实现我的要求
airwill 发表于 2012-9-8 19:44 | 显示全部楼层
我觉得应该可以, 就是看怎么实现的电路简单一些罢了
