[接口-信号链] 退耦电容的工作原理是怎样的
5002|33
xmar 发表于 2012-9-8 18:24 | 显示全部楼层
其实前面的回答不得要领。关键没有说到。
这个“耦”主要是指电路的供电电源存在内阻(较长供电导线电阻、电感也可以理解为电源内阻),电路各部分通过这个电源内阻所产生的耦合。这个耦合对电路正常工作有很大的破坏性。退偶最主要就是退这个“耦”。
567 发表于 2012-9-9 09:48 | 显示全部楼层
请参考马桶冲水的原理,理解一下便器后面的水箱的作用。
567 发表于 2012-9-9 09:49 | 显示全部楼层
另外留一道小思考题:
水箱放在便器旁边好,还是放在自来水厂好?
xiazhaokang 发表于 2012-9-9 11:39 | 显示全部楼层
1# zwll 噢,知道了!
WINTER112 发表于 2012-9-9 17:40 | 显示全部楼层
学习中
学习中
hawksabre 发表于 2012-9-10 12:56 | 显示全部楼层
虽然结帖了   忍不住补充一点
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5nH。0.1μF的去耦电容有5nH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
comeon201208 发表于 2012-9-10 14:52 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
51xlf 发表于 2012-9-10 19:47 | 显示全部楼层
滤波的作用吧
happy啦啦啦 发表于 2012-9-10 22:05 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
kkzz 发表于 2012-9-12 10:12 | 显示全部楼层
一个充放电的过程
lasbell2012 发表于 2012-9-17 22:07 | 显示全部楼层
就是电容滤波作用
haolaishi 发表于 2015-6-25 15:09 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
justperky 发表于 2015-6-28 11:26 | 显示全部楼层
就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
