5MHZ开关电路请教
3115|18
我在multisim里找到BFS19,试了下,能到10MHz的,就是波形不够完美。
MOSFET应该不行吧,寄生电容比bipolar transistor大很多,
要是MOSFET能,那开关电源岂不是能做到10MHz了,我这么想对么?
GavinZ| | 2012-9-13 22:04 | 显示全部楼层
7# flttxlj
咱要是先不考虑“别的事儿”,仅针对开关管的速率这个事儿,你认为我的说法对么?
GavinZ| | 2012-9-18 13:09 | 显示全部楼层
R44、R51改成100欧。Q2基极接一个220欧的电阻到地(GND)。
xmar 发表于 2012-9-18 10:52
你的这种改法,得需要很大的电流,这个不现实,对吧。
很多数字器件输出TTL或CMOS波形都能到几百兆,所以,我按照这个逻辑猜测,用独立的晶体管制作电路虽然达不到那么高,但也不会太慢。
GavinZ| | 2012-9-18 13:57 | 显示全部楼层
6# GavinZ
能告诉我是怎么达到的吗?我更改了一些电阻电容的配比,但是波形出来一点,幅度不够,
andiwxz 发表于 2012-9-18 10:23
那天没存档,我又重新画了一遍,multisim12里没有你那个晶体管的model,
所以我就找了个字面上相似的,这个电路是我乱搞的,请更有能力的战友再改进一下,
比如那个下降沿时产生的overshoot等。
GavinZ| | 2012-9-18 14:04 | 显示全部楼层
我弄的这个电路是3.3V family,别的电压按比例改一下电阻就行了。
这里有个“狗屎运”的想法,就是那个二极管的加入,我也不知道怎么想到的,
当时就是想让晶体管的寄生电容快速充电和放电,就加了个二极管,
这个举动使得这个电路的速度得到了质的飞跃。
我发现一个规律,越是菜鸟越有创造性。
GavinZ| | 2012-9-18 14:30 | 显示全部楼层
13# GavinZ
接地电阻,二极管。都是加快开关速度的
cot45 发表于 2012-9-18 14:22
那么,它们是如何做到的呢?
