程序写法问题
1323|2
 楼主| txcy 发表于 2012-9-14 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前刚做了一个项目,这两天在看effective C++,结合项目代码突然想到了一个问题,假如我要写一个函数,在函数内部我一般会检查参数的正确性,对于不同的参数,可能有不同的返回值,这个时候就会遇到到底在函数哪个部分去返回,我这儿以一个求字符串长度的函数说明情况...
这是第一种,做出判断后,如果条件出错,直接return......
int mystrlen(char
*str)
int count =
0;
if (str == NULL)
return
-1;
if (str ==
0)
return
0;
while(str !=
0 )   {      count++;
      str
return count;
这是第二种,先设置一个变量,对变量赋值,只有一个return.....
int mystrlen(char
*str)
int ret;
if (str == NULL)
      ret
-1;
else
if (str ==
0)
      ret
0;
else
      ret
0;
while(str !=
0 )      {         ret++;
         str
return ret;
这是第三种,使用goto语句:
int mystrlen(char
*str)
int ret;
if (str == NULL)
      ret
-1;
goto _RET;
if (str ==
0)
      ret
0;
goto _RET;
while(str !=
0 )
      ret
      str
_RET:
return ret;
哪种写法更好?
yybj 发表于 2012-9-14 18:09 | 显示全部楼层
12都差不多,看个人喜好,3最好不要用
sinadz 发表于 2012-9-14 18:13 | 显示全部楼层
3最好不要用,
个人倾向1,理由:
1.变量在定义时最好初始化。
2:条件不满足立即返回,否则别人可能会花很长时间看ret = -1有什么作用,其实作用很简单就是返回-1;一目了然
