[技术求助] +3.3V供电的74AHC14可以承受3.8V的输入电平吗
4776|31
善谋虽若兹 发表于 2012-9-16 11:25 | 显示全部楼层
这个。。。。。。
这个。。。。。。
飞虎黄鹰 发表于 2012-9-16 20:37 | 显示全部楼层
飞虎黄鹰 发表于 2012-9-16 20:38 | 显示全部楼层
happybird21 发表于 2012-9-16 21:11 | 显示全部楼层
采用电源模块直接转换就完了
lasbell2012 发表于 2012-9-16 21:17 | 显示全部楼层
好像是不可以的,
czdo 发表于 2012-9-16 21:19 | 显示全部楼层
应该可以的,你可以用电阻分压的方式
shenmu2012 发表于 2012-9-17 09:09 | 显示全部楼层
楼主,这已经超出了其容许的输入电平范围的,会造成系统不稳定的
shenmulzb1985 发表于 2012-9-17 11:35 | 显示全部楼层
74HC14是一款高速CMOS器件,74HC14引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC14遵循JEDEC标准no.7A。74HC14实现了6路施密特触发反相器,可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号。
shenmulzb1985 发表于 2012-9-17 11:36 | 显示全部楼层
主要参数:  典型电源电压:5.0V   正向输入阀值电压:VT+=1.6V   负向输入阀值电压:VT-=0.8V   驱动电流: +/-5.2mA   传输延迟:12ns @5V   逻辑电平:CMOS   引脚:14   封装类型:DIP
这样看的话,是可以的啊
STM32初学者 发表于 2015-6-25 15:14 | 显示全部楼层
因为5V输入高于电源电压的3.3V,可能会导致输入clamp
