| 前段时间,我也仿真了一个类似的电路(不完全一样)。 假定C1的充放电回路是这样的:
 C1充电回路VCC->Rc1->Tr2基极->Tr2发射极(即“地”),
 C1放电回路VCC->Rb2->Tr1集电极->Tr1发射极(即“地”)。
 C2的充放电回路类似。
 从Tr1由截止跳到饱和 瞬间开始分析。
 1.从Tr1由截止跳到饱和,时间很短。是因为C2在充电,这个电流导致Tr1很快饱和,因为电容两端电压不能突变,Tr2基极出现-VCC的电压,Tr2截止,这样电容C2通过充电回路很快充满电,这段时间很短很短(相对于振荡周期)。(TR1饱和,TR2截止)
 2.Tr1饱和,Tr2截止后,C2已经充满电,但C1还在放电。因为放电回路电阻Rb2很大,所以C1放电时间很长,随着C1慢慢放电,Tr2基极电压从-VCC开始慢慢上升直到Tr2发射结重新导通,这段时间很长。(TR1放大,TR2截止)
 3,Tr2导通后,C1充电,充电电流很快使Tr2饱和,Tr1截止,C1充饱电,C2放电,这段时间很短。(TR1截止,TR2饱和)
 4.Tr1截止,Tr2饱和,C1充满点,C2慢慢放电,过程同2,这段时间也比较长。(TR1截止,TR2放大)
 充放电时间由Rb和Rc决定,一般Rb远大于Rc。所以放电相对充电很慢,振荡周期应该是C1和C2放电时间之和,充电时间可以忽略。
