冲击电子围栏市场的巨雷--寻新型专利电子围栏合作
7389|44
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-9-28 22:24 | 显示全部楼层
电子围栏用途:
1,高档小区、别墅
2,机关、学校、医院、大卖场、博物馆、寺庙、古迹
3,物流仓储
4,交通枢纽(机场)
5,军事基地、监狱
6,牧场
Kelan 发表于 2012-10-2 01:16 | 显示全部楼层
电容式,电阻式?不会是简单的“断线报警器”原理吧?! 呵呵:lol
edanzg 发表于 2012-10-3 08:52 | 显示全部楼层
说几点简单的个人看法:
1,既然是你做电子围栏的朋友最先跟你提出来的,估计他也在寻求出路,你现在弄出来了,为何不跟他合作呢?
2,这种产品表面上看起来太简单了,在天朝就你东西再牛X,可能也很难卖起价钱来,甚至难卖出去,原因简单,东西简单不值钱。
3,一般装这种东西的,很少有私人的,既然不是私人的,就有很多内容在里面,前面说过产品简陋,没有卖相,很多利益关系难以形成,所以不好操作。
4,有时候质量好不见得人家真的很喜欢,以现有的天朝惯例,你一套系统不经常坏,有人可能就不喜欢了。 如果打个大雷坏一片,就可以申请卖新的了。(这个,大家都懂的)
综上所述,可能真的是好产品,但不见得好卖。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-4 21:14 | 显示全部楼层
该产品对电子围栏搭线、断线均能报警和定位。
说简单是相对现有高压脉冲围栏、张力围栏、震动围栏、泄漏围栏、光钎围栏的。
合作人不是必须唯一的,是双方的。
质量绝对是根本,没有质量意识,不会长久。
目前电子围栏企业日子难过的根本原因就是产品质量(包括施工质量)太差,大家都会做,没有实质性的有效的专利保护,价格竞争激烈。
Kelan 发表于 2012-10-5 16:56 | 显示全部楼层
"该产品对电子围栏搭线、断线均能报警和定位。"
搭线----测试数条“钢丝”之间是否有短路
短线--- 测试单段“钢丝”是否有开路
定位--- 测试数条“钢丝”之间的电阻值
综上所述,就是就是测量电阻值。:victory:
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-5 20:13 | 显示全部楼层
搭线、断线、拉线均会准确报警和定位,不受环境影响。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-6 20:28 | 显示全部楼层
高压脉冲围栏的致命缺点:
1,将高压回路旁路,不会报警
2,雨雪天漏电误报警
3,戴绝缘手套和穿绝缘鞋翻越,不会报警
4,室外需分段安装高压脉冲主机,长距离围栏需要多台室外主机
5,室外电子设备怕冷、怕热,雨雪会使电子设备腐烂、霉烂,室外需拉电源线和网线(会腐烂和霉烂)
6,室外电子设备怕雷电
7,学校和易燃易爆场所禁止用
8,盲人、精神病人、文盲、小孩、心脏病人无意识触摸,会产生民事纠纷
9,由于室外安装电子设备,寿命很短,维护成本很高
10,由于需要多台室外主机和室外电源线和室外网线,投资成本高,施工成本高
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-7 09:47 | 显示全部楼层
该新型电子围栏优点显著:
1,10km以内只需一个主机,且安装在室内
2,室外无任何电子设备
3,室外无电源线和网线
4,室外只需拉不锈钢绳
5,对搭线、短路、断线、拽线,均能准确报警和定位
6,不怕冷热 ,能长期工作于-50~+50度环境
7,不怕风、雨、雪,不会腐烂、霉烂,
8,不可能误报警
9,施工、调试简单
10,免维护
11,无高压
12,报警响应速度快
这样的电子围栏比现有任何电子围栏都更实用、更令人放心。
有6个专利池保护,更体现了现有电子围栏产品所无法具有的价值。
Kelan 发表于 2012-10-7 22:28 | 显示全部楼层
好东西!顶一个。
关键是要实现技术商业化! 楼主最好能提供整套设备(包括主机、不锈钢绳及其他相关配套配件,如钢丝固定架等)。当然,还要提供优美的报警人机界面、精美的产品宣传资料。
做到这点,后面就好办了。。。
xxdcq 发表于 2012-10-7 22:57 | 显示全部楼层
13# pengjianxue
2个发明4个实用新型每年的专利费快过万吧!
如果不赚钱那不是白交了!
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-9 14:43 | 显示全部楼层
成本低廉、生产简单、免维护、可靠、长寿命
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-11 06:18 | 显示全部楼层
省去了大量绝缘子、避雷器、高压电缆、防雨箱、电源线、网线、PVC管、避雷接地柱、多台室外主机,10km以下仅需一只室内仪器,材料成本大大降低,施工成本大大降低,可靠性大大提高,寿命大大提高。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-11 13:12 | 显示全部楼层
性能与价格极具竞争力
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-11 13:23 | 显示全部楼层
假冒很好识别:
1,室外只有裸线,无绝缘子、无电子设备,基本认定
2,用手持识别器在围栏边识别生产商动态密码
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-11 16:49 | 显示全部楼层
学校、住宅小区、发电厂、变电站、工矿企业、物资仓库、物流基地、动植物基地、水厂、水产和养殖基地、机场、交通枢纽、铁路线、军事设施、监狱和看守所、别墅、重点文物场所、公园娱乐场所,等等。用途很广。
上网搜:电子围栏,或周界报警
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-12 08:52 | 显示全部楼层
最大距离至少可达100公里,仅需一个室内主机。
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-12 10:01 | 显示全部楼层
电子围栏(又名周界报警)市场:
自2000年起,我国防盗报警行业呈现快速发展趋势,产品销售额以年均30~60%的增幅高速攀升,2009年销售额达150亿元,其中周界防入侵报警产品约占50%左右,年销售额约为75亿元。由于社会因素、政策因素、经济因素的驱动,2010年周界防入侵报警产品销售额将比2009年增长50%以上,超过100亿元。
来自“慧聪网”
yjwpm 发表于 2012-10-12 13:43 | 显示全部楼层
我的产品具有可识别功能,只要看到围栏只拉不锈钢丝绳、无室外电子设备,通过手持识别器就可知道该电子围栏是否我的产品,若不是,初步可认定侵权。
关系主要是公安局,但由于该产品性能非凡,不会坏、不会烂,能准 ...
pengjianxue 发表于 2012-9-28 13:09
就看外表不能说明什么,长的一样的产品多的是,你怎么能确定就是你的产品呢.
看到围栏只拉不锈钢丝绳的产品未必就是你的产品,你可以研发,别人也可以研发,也可以申请专利..
你不要想的太简单了,只要是产品你可以做,我也可以做.产品设计多种多样,长的一样内核未必一样...
楼主不要再异想天开了....
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-10-12 22:01 | 显示全部楼层
一级电子围栏定位(防区)最大不得超过400米,二级不得超过200米,3级不得超过100米。除了震动光缆监控距离可很远,其他围栏都需要分段,特别是应用最广的高压脉冲围栏和张力围栏1km围栏至少2个室外主机。
有室外设备,就需要防雨和防雷。所以一看就可基本判断。
产品大家都家都可以做,问题是有实质性专利保护的产品是很难绕过的,何况有专利池保护。
专利分两种,一是专利性很强的产品(申请人的意识本身就是为了有效保护),另一种是专利虚弱的产品(申请人完全是出于自身或产品名誉,没有实质性保护能力,很容易绕过去。还有就是申请人没有知识产权保护意识或经验,专利本身漏洞百出)。
有专利至少是一个威慑,何况专利池!
op2sql 发表于 2012-10-18 20:21 | 显示全部楼层
假如有在n线城市,几十人的小公司山寨你,有精力起诉么?
