为什么不能正常进行仿真了?
11484|10
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-10-2 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu是stm32f103rbt6,软件mdk,之前仿真一直可以,最近频频出错,不是连不上目标板就是DEBUG运行过程中自己退出DEBUG模式
1.
Err: Bad JTAG communication:Write to IR :Expected 0x1,got 0x0(TAP Command :10)@0ff 0x5.
RAM check failed @ address 0x20000000
Write :0x03020100 07060504
Read:0Xaaaaaaaa 0xaaaaaaaa
(0 bytes of ram have been checked successfully)
Failed to program target
2.
Warning:        you are using a j-link which dose not have intelligence for the selected cpu core (cortex-M3)in the firmware
3.
Err     Emulator has been changed or re-enumerated! 接下来错误Err    No Cortex-M device found in jtag chain.please check the jtag cable and the connected devices.在接下来   Err   flash download failed .target dll has been cancelled. 连接不上器件的时候进行仿真会出现以上错误
4.
segger j-flash可以连接目标板,擦除时出错Err   RAM check failed @ address 0x20000000
airwill 发表于 2012-10-3 06:28 | 显示全部楼层
这个问题好象有点大. 如果确定连接没有问题的话, 可能 JLINK 里面的数据收发乃至端口出问题了.
拿起书本 发表于 2012-10-3 18:54 | 显示全部楼层
这种事情,90%都是硬件问题,楼主可以仔细检查
wforest68 发表于 2012-10-7 14:38 | 显示全部楼层
应该是目标板芯片选择有问题,仔细检查一下
你应该是选择的M3,而没有选择具体哪一款芯片,例如:LPC1114什么的。
guozhongwei 发表于 2012-10-22 12:05 | 显示全部楼层
与楼主同问! 寻求解决办法?
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
dreampup 发表于 2013-8-26 23:01 | 显示全部楼层
打开你的j-link软件的j-flash arm 修改下芯片的配置,选择stm32f系列,选对了可以连接的试试,是可以解决:Err     Emulator has been changed or re-enumerated!的。
xxiao6130 发表于 2013-8-27 08:47 | 显示全部楼层
学习路过、、、
eternity86 发表于 2013-12-16 19:48 | 显示全部楼层
8楼正解!
剡溪渡口 发表于 2014-5-21 21:16 | 显示全部楼层
打开你的j-link软件的j-flash arm 修改下芯片的配置,选择stm32f系列,选对了可以连接的试试,是可以解决: ...
嗯嗯,还真是,神分析,膜拜啊
