振荡器的毛病
5665|40
lium 发表于 2012-10-5 19:01 | 显示全部楼层
另外,要指出的是,晶振,跟电路板也密切相关的(比如走线,焊接。。。。。。),不要仅仅盯着晶振旁边器件。
guoyt 发表于 2012-10-5 19:04 | 显示全部楼层
换晶振不换IC试试,如果还会,那么换一块IC不换晶振试试。
hanwe 发表于 2012-10-5 19:06 | 显示全部楼层
对,晶振旁路电容越大,振荡曰稳定,但是起振难,容值小则相反。晶振外壳最好接地,晶振背面布线最好是地,起码不应该有大电流或者高频信号线经过。
yufe 发表于 2012-10-5 19:07 | 显示全部楼层
振荡电路中,频率越低,越难以起振。可以用4MHz的和32K的比较
yufe 发表于 2012-10-5 19:27 | 显示全部楼层
你用手摸过振荡器的脚以后,对于4MHz的,很快就振起来,而32K的就不那么容易了。
llia 发表于 2012-10-5 19:29 | 显示全部楼层
电容的选择,这个电容的选择不是随便拿一个来用就是了。
wangpe 发表于 2012-10-5 19:32 | 显示全部楼层
晶振的本身有一个谐振电容的范围,不同的厂家这个参数有可能不一样的。
langgq 发表于 2012-10-5 19:33 | 显示全部楼层
这个电容影响到振荡的幅值和PPM的。
wangzsa 发表于 2012-10-5 19:35 | 显示全部楼层
如果调节电容范围过宽,有可能会导致振荡的波形出现畸变,从而影响到频率的准确度的。
guxiaochan 发表于 2012-10-5 21:17 | 显示全部楼层
本人是菜鸟   学习一下啊
zhuww 发表于 2012-10-5 21:36 | 显示全部楼层
你既然要使用32K,应该还是希望有一个准确一点的时间,所以不可以随意改变电容的大小。
lium 发表于 2012-10-5 21:37 | 显示全部楼层
如果要改善起振的性能,可以考虑在振荡器的二个脚间加一个M级的电阻,具体多大还需要看具体情况而论了。
guoyt 发表于 2012-10-5 21:41 | 显示全部楼层
不解的是同样的程序在EVB板上怎么摸32768都没问题,但一烧到PCB板上后就现象大变呢
hanwe 发表于 2012-10-5 21:44 | 显示全部楼层
32k绝对不能用手摸,手摸等于增加了一个大大的电容在上面,会有问题。
yufe 发表于 2012-10-5 21:46 | 显示全部楼层
电容要匹配,不同厂家的晶振要求的电容会不同。示波器接上去时相当加了电容可能会使晶振不振,用手摸也是一样的。
llia 发表于 2012-10-5 21:48 | 显示全部楼层
停振是反馈信号过大,过小引起的.所以有时可以通过并\串电阻来调节反馈增益.
wangpe 发表于 2012-10-5 21:51 | 显示全部楼层
千万不能用手摸,摸了必死;也不要加大电容,不会起振的。建议你不要 摸
 楼主| zhanglli 发表于 2012-10-5 21:51 | 显示全部楼层
多谢大家,讨论一天了,结贴了,各位国庆快乐,哈哈
rosebaoba 发表于 2012-10-6 14:36 | 显示全部楼层
现在我终于不用再为那些恼人的痘痘烦恼了,因为碰到了痘痘的克星【丽塔去痘茶】 我是在乐购时尚网买的,这真是一个神奇无比的产品呀,它是让你看着你的痘痘一天天的消失下去的,喝后皮肤特别特别的舒服,我喝了大概不到两个月的时候,就连以前长痘留下的红班印也都基本上消失了。qq 876931865  lcl
chp019479 发表于 2012-10-8 18:27 | 显示全部楼层
,,,,进来看了跟帖,学到了一些,39楼的不应该咔嚓掉么
