模拟基础
2008|13
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lgz2006 发表于 2012-10-7 10:24 | 显示全部楼层
没说清楚是哪个点
G点零V,1点+5V。还要什么?
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 10:31 | 显示全部楼层
2# Lgz2006 R1是负电压,能不能算出来R1上是负几V?我是看那运放T型电阻网络时,等效来的,不知道这个等效电路对不对,求指教
Lgz2006 发表于 2012-10-7 11:21 | 显示全部楼层
不要超越学习进度
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 11:47 | 显示全部楼层
4# Lgz2006 什么意思?
Lgz2006 发表于 2012-10-7 13:55 | 显示全部楼层
3楼图与1楼看不出关联来,想必是楼主超越原来题目的杜撰
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 16:59 | 显示全部楼层
6# Lgz2006 麻烦在看下有没有关联
阿南 发表于 2012-10-7 17:26 | 显示全部楼层
R1悬空着时,那点的电位就等于1点的电位,也就是电池V1的5V,不可能会是负压
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 17:32 | 显示全部楼层
8# 阿南 我是说假设R1上是负压,但不知道是负几V,能不能算出来??
Lgz2006 发表于 2012-10-7 18:53 | 显示全部楼层
还是感觉有点儿超越学习进度。一个点也对不上,只能按所理解的去说一下
图片中可见到3个有用信号点:ui,uo以及R2R3R4交点。
根据图中公式,只要知道其中一点电压值,便可求出其余2点电压任一个
阿南 发表于 2012-10-7 18:58 | 显示全部楼层
假设不可能成立,如果悬空不可能会是负压,不信楼主找几个电阻做下实验
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-8 15:53 | 显示全部楼层
11# 阿南 我觉得你两没理解我意思
Dick00 发表于 2012-10-8 20:16 | 显示全部楼层
你的假设是根据那个T型反馈网络来的嘛,因为反馈中有运放的存在所以能够实现有负压存在,这种电路无非就是电压电流的问题,你给个节点电流就可以求了!
zjp8683463 发表于 2012-10-9 08:19 | 显示全部楼层
LZ可以看下戴维南等效。
