stm32指令的特大BUG
6745|38
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-7 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F103CB的板子做了下实验,发现SSAT指令就是一个普通的移位运算指令,根本没有文档所说的饱和功能。比较坑爹,知道的大侠解释下,怎么回事?
附上测试代码,在MDK上编译,汇编代码,可用C代码调用。
     AREA |.text|, CODE, READONLY
     EXPORT  examfunc
examfunc
  PUSH    {lr}
  ssat r0,#31,r0,lsl #1
  POP      {pc}
   END
exam.zip
289 Bytes, 下载次数: 6
airwill 发表于 2012-10-7 19:16 | 显示全部楼层
我特地用过这条指令, 跟指令所说完全符合, 怎么说是 BUG?
可能楼主理解错误了吧?
手册上说明:
有符号饱和到任何位位置,可选择在饱和前进行移位。
SSAT 可将有符号值饱和到有符号范围内。
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-7 20:07 | 显示全部楼层
饱和指令是做信号处理定点运算最基本的指令。
C语言这样调用:
int i = examfunc(0x7F221145);
按道理 i = 0x7fffffff;
但是实际 i = 0xFE44228A;
这个就是普通的移位运算。不是饱和运算,所以错了。
ST的CORTEX-M3怎么会这样,怎么回事?
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-7 20:10 | 显示全部楼层
sorry,我笔误
请将 ssat r0,#31,r0,lsl #1
改成 ssat r0,#32,r0,lsl #1
按道理讲,31和32,得到的结果是不一样的,
31,结果是0x3FFFFFFF;
32,结果是0x7FFFFFFF;
但是 st 的cortex-m3 饱和指令ssat 没有饱和功能,就是个移位指令,所以无论31还是32,结果是一样的,0xFE44228A。
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 09:35 | 显示全部楼层
是否阉割版的CORTEX-M3?
IJK 发表于 2012-10-8 10:07 | 显示全部楼层
查这个问题应该不难。
MCU不选择STM32,而是选择CORTEX-M3类型,然后用软件仿真,看看结果是否有所不同。
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 10:21 | 显示全部楼层
抱歉,发多了
软仿真没直接在板子上跑可信,,SSAT指令既然存在,为什么没有应有的功能,这个问题怎么解释?
IJK 发表于 2012-10-8 12:13 | 显示全部楼层
抱歉,发多了
软仿真跟STM32芯片跑比较,结果是否有所不同?
lvjing880907 发表于 2012-10-8 13:20 | 显示全部楼层
我怎么看不懂啊
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 15:12 | 显示全部楼层
在MDK(4.0以后版本,非最新版本,)软仿真和硬件跑确实是一样的。
但是ARM为什么要整这么坑爹的一个指令,这不摆明了胡弄人吗?
ARM的问题还是ST的问题?
IJK 发表于 2012-10-8 17:25 | 显示全部楼层
ARM的问题还是ST的问题? ...
我觉得,ARM和ST都没有问题。
记得CortexM3不支持饱和运算, CortexM4才支持饱和运算。
后来看了一眼,CortexM3支持SSAT指令。
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 20:36 | 显示全部楼层
我觉得,ARM和ST都没有问题。
记得CortexM3不支持饱和运算, CortexM3才支持饱和运算。
没看明白   :L :Q
你也太无厘头了
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 20:38 | 显示全部楼层
STM32F103CB就是CortexM3。
而且,如果不支持,怎么能编译通过,还能运行该指令,怎么会有这么蹊跷的事。
有没有个权威的说法?
john_lee 发表于 2012-10-8 22:39 | 显示全部楼层
ssat指令的运算没有问题,是你自己没搞明白。
你在指令中给出的饱和位数是32,那么饱和范围就是−232−1 ≤ x ≤ 232−1−1 = 0x80000000 ≤ x ≤ 0x7FFFFFFF = −2147483648 ≤ x ≤  2147483647。
你给的运算参数是0x7F221145,左移一位(你在指令中写的lsl #1)后,这个值变为0xFE44228A,按有符号数来看,这个值是:−0x1BBDD76 = −29089142。可以看出,这个值是在饱和范围内的,当然不会变化。
你即使把饱和位数改成31,也是没有任何问题的。(范围变成了 −1073741824 ≤ x ≤ 1073741823)。
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-8 22:53 | 显示全部楼层
14楼的,正数都变成负数了,就是溢出了,饱和的意思是,溢出就返回正的最大数,或者负的最小数。
按你的逻辑,永运都不会饱和。饱和指令还有用么?
For signed n-bit saturation using SSAT, this means that:
• if the value to be saturated is less than −2n−1, the result returned is −2n-
• if the value to be saturated is greater than 2n−1−1, the result returned is
• otherwise, the result returned is the same as the value to be saturated.
john_lee 发表于 2012-10-8 23:07 | 显示全部楼层
0x7F221145 是正数,但左移一位就变成负数 0xFE44228A 了。这个有啥不明白的?
zchong 发表于 2012-10-9 09:04 | 显示全部楼层
15# IT工作者
楼主理解的有问题啊
可以这样理解,你把移位后的数放到这条指令中,是不是就是这个结果,没有饱和
这个明白之后,其它就好理解了
 楼主| IT工作者 发表于 2012-10-9 09:29 | 显示全部楼层
16,17楼的,不明白,我也不能强迫你能明白。
我现在只希望官方辟谣。
IJK 发表于 2012-10-9 12:30 | 显示全部楼层
The SSAT instruction applies the specified shift, then saturates to the signed range -2^sat-1 ≤ x ≤ 2^sat-1 -1
IJK 发表于 2012-10-9 12:40 | 显示全部楼层
SSAT 指令做的操作如19L解释。
上面这条指令,首先 把r0左移1位【lsl是逻辑左移,当然可以正数变负数】,所以0x7F221145变为0xFE44228A ,其它解释看14L【14L已经解释得很清楚】。
LZ 应该在前面的某个地方想偏了。
