三个模拟的题目
5173|27
zjp8683463 发表于 2012-10-9 21:59 | 显示全部楼层
一个零点和一个极点是一个梯形斜坡,类似"_/ ̄",如果算上寄生电容,那么是"_/ ̄\",
这里的fH应该是指第二个转折点,并不是指寄生电容引起的第三个.
sheriff 发表于 2012-10-9 22:37 | 显示全部楼层
题目里的fH明确说了是上限截止频率,所以不是"_/ ̄"的第二个转折点,"_/ ̄"的第二个转折点是fL,即下限截止频率
zjp8683463 发表于 2012-10-9 23:27 | 显示全部楼层
如果算上交流耦合电容,那么前面低频处还有一个/ ̄,按你的定义,fL应该是耦合电容点极点.
可能是题目出的不严谨,意思知道就行了.
 楼主| h0610001210 发表于 2012-10-10 09:12 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我给出的答案不一定对,只是官方给的一个参考答案。当时在学校的时候,也跟老师讨论过,有些答案的确有待探讨。
sheriff 发表于 2012-10-10 10:24 | 显示全部楼层
sheriff 发表于 2012-10-10 10:35 | 显示全部楼层
23# zjp8683463
既然讨论Ce变化对上下限频率的影响,那就可以认为输入和输出的耦合部分的极点很低,可以忽略。题目所说的fL和fH应该是指中频增益的上下限频率,“中频”指的是既能把Ce看做交流短路、又基本不受三极管寄生电容影响的频率范围。你在9楼列出的增益表达式,里边有个极点,这个极点就是中频增益的fL。
forrest11 发表于 2012-10-10 10:47 | 显示全部楼层
我觉得应该是:
1. D
2. C
3. 如果说说输入是直流的话,没有答案;如果是交流的话,只能选C,但题目没有什么意思。
sxdxy 发表于 2012-10-11 00:19 | 显示全部楼层
19# zjp8683463
搞错了,你9楼推导没有问题。
