有没有做过心电监护的高手?如何消除高频电刀干扰?
6887|31
Tinnal 发表于 2012-10-11 09:27 | 显示全部楼层
要搞清楚你这是一个外部干扰还是内部自身的干扰。如是是外部干扰,只要隔离做得好,应该和电路的内部布局没有关系吧。如果不行,试一下进行放大电路的逐级隔离,查查干扰是从哪级开始混入的。
fengxy1 发表于 2012-10-11 10:48 | 显示全部楼层
两输入级中间的电容是要加的,而且容值要远大于 两个输入级对地的电容,至少是10倍以上,这个可以减弱因两个输入端电容不匹配造成的 共模信号转成差模信号的问题。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-11 12:51 | 显示全部楼层
21# Tinnal 可以确定是由输如端引入的干扰而非外部干扰。
赵崇伟 发表于 2012-10-11 13:23 | 显示全部楼层
没做过的就别胡说八道了,误导人家!
1、高频电刀干扰主要不是频率问题造成的,因为心电采样率很低
2、电刀的电压很高,达到200V,这样就造成前级电路饱和,所以必须进行衰减
3、必须使用无源滤波器,一般至少3级,才能把300KH的信号衰减到5v以内
4、差分电路做减法的时候也会引入采样误差,所以要限制带宽
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-12 12:39 | 显示全部楼层
22# fengxy1 加了输入级间的电容,未见效果有改善。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-12 12:46 | 显示全部楼层
24# 赵崇伟 感谢指教,感谢指教,我有些明白了,再试一下。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-12 15:51 | 显示全部楼层
24# 赵崇伟 我在前面做了三级的无源滤波,差分放大电路的带宽限制就是靠在正负输入级间接电容来实现的吗?现在无源滤波的截止频率为1.6K,差分放大的带宽限制在800Hz,效果仍然很不好。
请教下,模拟地,数字地包括电源地是否需要隔离?用什么元件或方式隔离?我现在模拟地,数字地没有隔离,只是把模拟电源和数字电源用磁珠隔离了。
赵崇伟 发表于 2012-10-12 20:28 | 显示全部楼层
请教下,模拟地,数字地包 ...
靠这样是不能解决问题的,我和你说的只是解决思路,你自己必须要做仿真计算和实际测量。做硬件如果都是靠东问西问不求甚解是没有前途的。
通过实际测量建立干扰模型,然后用pispice仿真来解决问题,然后进一步测量改善情况,进一步改进模型,如此反复循环才能解决问题
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-15 09:35 | 显示全部楼层
28# 赵崇伟 十分感谢指教,现在已经可以确定是因为检测呼吸的方造成的电刀影响,因为用了使用变压器的方式,相当于在两输入级间接了一个电感,造成影响。
赵崇伟 发表于 2012-10-15 18:08 | 显示全部楼层
28# 赵崇伟  十分感谢指教,现在已经可以确定是因为检测呼吸的方造成的电刀影响,因为用了使用变压器的方式,相当于在两输入级间接了一个电感,造成影响。 ...
恭喜你啊,找到了干扰的关键因素。
我以前做过仿真,3级无源滤波基本上就可以看到效果了,如果还是无效,应该是其他原因了,当初我们做这部分工作的时候没有使用变压器,所以也想不到这个罪魁祸首。
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-16 21:30 | 显示全部楼层
30# 赵崇伟 哈哈,要十分感谢您的指点。还有其他高手的帮助
 楼主| liersong001 发表于 2012-10-16 21:34 | 显示全部楼层
贴子就结了,分不够给的,谢谢大家了
