在linux 上安装Xilinx ISE 13.1指南,附出错的改正方法
6591|1
 楼主| xuehua230 发表于 2012-10-10 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境:Ubuntu 11.04
安装版本:Xilinx ISE 13.1
一,下载Xilinx_ISE_DS_13.1_O.40d.1.1.iso
这个是Windows/Linux双平台**版,大概4.94G吧。
二,在ubuntu 11.04下安装并**
  • sudo mount -o loop Xilinx_ISE_DS_13.1_O.40d.1.1.iso /mnt
将iso挂载到/mnt。
  • cd /mnt
  • ./xsetup
执行xsetup,出现图像安装界面,和windows的安装方法一样。默认安装路径 /opt/Xilinx/13.1
然后进行**
  • cd /mnt/crack
  • cp ise_11p1_licgen_v3.exe ~
  • wine ~/ise_11p1_licgen_v3.exe
在个人目录下出现license.txt
三,运行ISE
  • source /opt/Xilinx/13.1/ISE_DS/settings32.sh
  • ise&
四,出错
  • 某模块找不到
明明在windows下可以运行都工程,在linux下就出现找不到模块的问题,问题其实很简单,一般都是大小写问题。
LINUX对文件名是严格区分大小写的。还是严谨点好啊。
  • 直接implement top module,然后报错(在此,我隐藏掉了translated后都文件名,代以xxxxxxxxxxxxx.v,这个不影响表达)
  • Process "Translate" completed successfully
  • Started : "Generate Post-Translate Simulation Model".
  • Running netgen...
  • Command Line: netgen -intstyle ise -insert_glbl true -w -dir netgen/translate -ofmt verilog -sim writeMBLayer.ngd xxxxxxxxxxxxxxx.v
  • INFO:NetListWriters:633 - The generated Verilog netlist contains Xilinx SIMPRIM
  •    simulation primitives and has to be used with SIMPRIM simulation library for
  •    correct compilation and simulation.
官网解释如下
  • This information indicates that the simulation primitives in generated netlist are from SIMPRIM library which can be used for post-translate, post-MAP and post-PAR simulation.
  • This is just information letting you know that you need to have all your libraries mapped and compiled before simulation.
我然后就编译了一遍仿真库
  • Simulate Behavioral Model,然后出现
  • FATAL_ERROR:Simulator:Fuse.cpp:217:1.95 - Failed to compile one of the generated C code
我看了看官网,http://www.xilinx.com/support/answers/32357.htm
给出了9种解决方法。
首先我们看Xilinx ISE支持都Linux平台,里面是不包括Ubuntu的。
但是这个不能是报错都理由吧?
其实解决方法很简单,是gcc版本的问题。
sudo aptitude install gcc-4.4
sudo rm /usr/bin/gcc
sudo ln -fs /usr/bin/gcc-4.4 /usr/bin/gcc
重启ISE试试,一切搞定。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,哈哈,你们早点贴啊。我好不容易装完。
