h参数,z参数,g参数,t型,π型,我的妈啊
4445|21
sioca 发表于 2012-10-16 15:02 | 显示全部楼层
16# coody
楼住请你你举个例子,
而且你这回复没啥逻辑性,不像是做技术的朋友啊
sioca 发表于 2012-10-16 15:16 | 显示全部楼层
芯片级设计的我没接触过,但是估计也没啥神秘的,因为大家都是在一定的抽象层上工作而已。
我接触过的板级设计(UP TO 4GHz),无论是模拟还是射频。确实没有用到过z h S参数这些推导,当然原理还是需要理解的,我接触到的高频器件,像高频PA,或者高频电容电感,原厂都会给出EDA格式的参数,可以直接导入到电脑中计算需要的结果。
有电脑不用,非要培养手算能力,增加错误率,要么是显摆,要么是2B。
楼主是怀疑具体公式推倒在实际工作中的作用。如果已经理解了器件的原理和变化趋势,这些具体公式在实际应用中确实没有啥作用,电脑里都有现成的,没有必要从轮子做起。
楼主没有否认基础的重要性,动不动就说“如果做简单电路,当然是没用的。。。。所以,很多人对较深入的问题不得要领,就是这个原因。。。。”的人,我和楼主一起求求你举个深层次的例子,来证明一下你自己是负责任的,不是装B。
