DSP算不算是MCU啊?
3712|16
ff_hust|  楼主 | 2008-4-30 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mr.king| | 2008-4-30 19:41 | 只看该作者
微控制器,算
dld2| | 2008-4-30 19:42 | 只看该作者
当然不算
rivflood| | 2008-4-30 19:53 | 只看该作者
TI网站上是把C2000归在MCU一类的
dld2| | 2008-4-30 20:00 | 只看该作者
ti有没有把C54x归为MCU?
hotpower| | 2008-5-1 13:06 | 只看该作者
应该是很快的MCU~~~
rivflood| | 2008-5-1 19:23 | 只看该作者
回 dld2
TI在DSP的分类为C2000,C5000,C6000
在MCU的分类为MSP430,C2000,TMS470
MCU:Microcontroller Unit
DSP:Digital Signal Processing
我的理解如果你把C54x作为系统的控制单元,那把它称为MCU也没错
个人以为DSP和MCU的区别比较大,DSP的定义很宽泛,包括软件算法和实现算法的器件,MCU只是对器件的称呼,这本身就没有可比性!
对于某一种器件的话,就看它在系统中的功能来区分是作为DSP单元在用,还是作为MCU在用!
dld2| | 2008-5-1 21:58 | 只看该作者
回楼上
Digital Signal Processing和Digital Signal Processor的简写都是DSP。
传统器件分类中,DSP和MCU分别代表一个大类。
但是器件厂商想扩大应用领域,开拓新市场,所以混血儿(跨学科人才)出现。至于混血儿的国籍,可以是老爸说了算,也可以是双重国籍。
楼上所说的TI的分类,就把C2000算作双重国籍的了。
“TI在DSP的分类为C2000,C5000,C6000
在MCU的分类为MSP430,C2000,TMS470”
当然,我们也可以认为是生物进化。
tjsheep| | 2008-5-1 23:33 | 只看该作者
其实目前ti已经把2000系列当作高性能mcu了,呵呵
叫做dsc,不是数字信号处理器,而是数字信号控制器
yuan_song| | 2008-5-1 23:59 | 只看该作者
回楼上
高见。
yysmcu| | 2008-5-2 14:08 | 只看该作者
有些是吧
hughpro| | 2008-5-4 09:20 | 只看该作者
区分也没有那么大,还是有很多兼容的地方的。
cruiserwu| | 2008-5-6 17:07 | 只看该作者
如果你做信号处理,mcu你面正好
有你需要的高效指令,或者硬件加速器,那么这个MCU对你而言就是DSP。
如果DSP就以来做做规的调度和控制,就是MCU。
limit_myl| | 2008-5-7 09:20 | 只看该作者
原本不是,现在已经具有MCU的功能了
fiann| | 2008-5-7 18:06 | 只看该作者
感觉是相互融合中
3005203099| | 2008-5-7 19:12 | 只看该作者
从定义的角度讲哈
mcu 不就是把cpu 存储器 和i/o 和一些其他外设通过总线连接并集成在一个芯片上 那么dsp 也是mcu
ff_hust|  楼主 | 2008-5-12 14:09 | 只看该作者
好象也没有看到哪里有明确的说法吧
