桁架在会展中的应用方案介绍
1361|0
qz1022|  楼主 | 2012-10-22 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桁架做为展位搭建最常用的一种元素,在展位的功能也不用多谈,关键的问题是好多客户不知道桁架应该如何搭建,到底桁架用多少合适,搭建多高合适,为了更少的减少成本,节约开支,北京中展伟业特在此公众介绍,目的使您少花冤枉钱,少做冤枉事。
就以3M*6M的展位来说,展位长和宽分别为3M*6M,那么桁架搭建就应该是3M*6M尺寸,但是细节在在此点了,如果你以做好了画面,画面尺寸也是3*6的话,这时候你搭建桁架的时候就要略加注意了,因为桁架还有连接点这部分,这部分的尺寸是22CM,那么上下都加上的话就是44CM,所以标准3*6M展位所用桁架计算公式如下:
高度:桁架连接头(以下称方头)+2M桁架+50CM桁架+方头
公式解释:方头尺寸是 22CM,2M桁架就是2M了,所以高度3M 就是22CM+200CM+50CM+22CM,由于展位是立体形式,所以要用四根高度为3M的柱子。
算完了高度就该算下宽度了,宽度为6M,所以6M的公式为:
2M+2M+1M+50CM ,由于刚才方头以算过,所以此公式中的方头就不用在算上了,这点算错了,估计要损失100元吧,呵。由于立体桁架所以宽度要用三根,为什么三根而上面是四根呢,这就是故意留下了进门口,总不能让参展者进你展位的时候还得担心有没有被绊倒吧,这点考虑到了又省下80多元。
展板(http://www.daoyizl.net/)
