晒板子2812
11793|54
avocationA 发表于 2008-5-25 17:43 | 显示全部楼层
呵呵!九天兄我也是你的客户.
既然你来这里晒板那我&nbsp;&nbsp;&nbsp;,有个不情之请,&nbsp;不做emc&nbsp;emi&nbsp;&nbsp;能不能把你开发板的内电层贴出来,如果大多人认可相信你的产品也会卖的很火,如果大都不认可,你可以改进,以后照样可以卖的很火.因为客户要求一般比较苛刻.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望你的产品越来越好.
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-25 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟中肯的意见
1、显示是常规开发板配套的2种液晶,12864图形液晶和1602字符液晶。<br />如果想要接TFT大屏幕彩色液晶,推荐购买液晶驱动模块,可以通过串口进行控制,操作简单,容易上手;<br />DSP的强项是高速运算,而液晶是个慢速设备,用DSP直接控液晶可能会打断运算过程,影响流水线的速度。<br /><br />2、为了考虑客户嵌入的需要,板子做的较小,只有13.5*11cm,因此布局显得有限局促,元器件可能有点靠边。<br />背面基本只有阻容,没有芯片;右上是可以固定的,可能那里插了个跳线,看起来似乎盖住了固定孔;晶振下面的插座可以焊接,不影响;<br />关于测试点,上一版本有很多。这个板子由于引出了120pin的插座,这些都可以作为测试点,因此额外的测试点只保留了+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等。<br /><br />3、是的,肯定还有缺点需要改进。<br /><br />4、写在哪里其实都可以,因为有了底层的驱动,写在哪里就是一个应用的组&nbsp;织工作,看客户自己的需求了,实现起来都是可以的。<br /><br />5、我们会提供Q&nbsp;Q、MS&nbsp;N、Q&nbsp;Q群、论坛、电话、邮件多方面的支持,后面也会跟某电子网站合作推广,一定情况下会联合一些老师出书。<br /><br />6、EMC,EMI是个综合性的系统工作,非常复杂。根据我的工作经验,一个产品超过一半的EMC,EMI工作在于结构设计,一个好的结构设计可以通过大部分的EMC,EMI实验。当然pcb设计中EMC问题的考虑也是必不可少的,在这个板子上,EMC问题考虑的措施有以下几点:<br />&nbsp;&nbsp;1)电源输入采用磁珠;<br />&nbsp;&nbsp;2)AD部分采用单独的电源芯片独立供电;<br />&nbsp;&nbsp;3)CAN、485接口采用TVS管,对地电容,保护电阻等措施,出于成本考虑没有增加电源模块进行隔离设计,如果用于工业场合推荐外加隔离设计;<br />&nbsp;&nbsp;4)地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;<br />&nbsp;&nbsp;5)电源处理上,电源层VCC,3.3V模拟电源,1.8V,电机用5V均分别覆地;<br />&nbsp;&nbsp;6)散热处理上,DSP,CPLD,3个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;<br /><br />最后再次感谢liudewei兄弟的意见,相信探讨对大家都会有用的。<br />EMC,EMI军&nbsp;品处理上我还有一点点经验,有这方面问题的朋友可以一起交流。<br /><br />顺道为朋友做个广告,有结构设计加工方面的工作,我可以代为推荐,过GJB150,GJB151A,GJB152A应该问题不大。<br />
phoenixmy 发表于 2008-5-25 22:28 | 显示全部楼层
建议搞上pack板
<br /><br />2812有176&nbsp;pin,太多了,很不好焊接,要是开发板坏了就不好收拾了<br />建议九天老哥用pack板,也整4层的,可以单独零售~~~~~~~~~~~~~<br /><br />:)
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-25 22:33 | 显示全部楼层
原来avocationA兄弟是我的客户啊
如果在北京有时间一起坐坐啊!<br /><br />覆地应该没有什么可保密的,呵呵。<br /><br />下图是地线层,左上角是模拟地,其他是数字地。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224524866.jpg"><br /><br /><br />下图是电源层,左上角是模拟3.3V电源,中间DSP下小块的是1.8V电源,右上是供给电机使用的5V电源(也可以外部输入),其他是VCC数字3.3V电源;<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224628785.jpg"><br /><br />
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-25 22:36 | 显示全部楼层
前一个帖子提示有禁用词,改了半天
后一个帖子竟然不会发多个图片,落后啊落后,需要向hotpower大叔多学习了
phoenixmy 发表于 2008-5-25 22:40 | 显示全部楼层
re
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224524866.jpg<br />"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224628785.jpg<br />">
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-25 22:41 | 显示全部楼层
我们最早的2812板子搞过pack板
后来发现太麻烦,工作并不少,必要性似乎不大,看客户要求,如果需求很大,当然可以做。<br /><br />DSP坏了就直接吹下来换一个,这个很简单。我们这里有个兄弟,以前在moto修过手机,手艺没有问题,BGA都可以手工焊接,呵呵。<br />
hotpower 发表于 2008-5-25 23:38 | 显示全部楼层
pack板不错~~~
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224524866.jpg"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007710224628785.jpg"><br /><br />
phoenixmy 发表于 2008-5-25 23:58 | 显示全部楼层
这么晚才出动~~~~~~~~~
<br /><br />呵呵
cyrui 发表于 2008-5-26 00:43 | 显示全部楼层
看上去有点过于紧凑
看上去有点过于紧凑
zhongxon 发表于 2008-5-26 09:01 | 显示全部楼层
re LS
正如LS所说,每个公司每个人都是有自己的技术积累,都有自己的习惯,所以,你把板子做成这样,也就可以理解了。<br />不过,我觉得有3点,应当考虑:<br />1、如果我们做一款开发板,主要目的是提供给其他技术人员,为他们的开发提供一点参考和帮助,那么,我们在选择芯片就不应该只考虑自己的习惯,而更多的考虑是这种&nbsp;芯片方案用在一个产品里是否合适,成本是否合适,技术是否成熟,芯片供应是否好,一个isp1761有两个host,一个device,或是OTG,30元零售,批量更便宜。。而一片CY7C68013也要这个价格,但它只是一个usb&nbsp;device&nbsp;,那么还要配一个host芯片,成本就上来了,芯片数量也多了。1761的三个口都是usb2.0&nbsp;高速度,非sl811可比。另外,sl811和cy68013芯片的开发板,基本上很多,现在再做到这款开发板中,意义不大。当然如果我们做板是为了自己玩,那么用什么芯片就看自己的爱好了。<br />2、开发板会做EMC,EMI实验,我觉得如果我们有条件,应该这样做,或者说这样做了,才会有价值,因为我们的目标是为了开发,不是为了给学生们做做实验,玩玩。。。<br />3、开发板这个产业,在国内近几年内,发展很快,一下子起来很多,不过,正如LS担忧的那样,有很多抄袭者,所以,整个产业水平不高,很多公司或网站,把主要精力不是放在提高技术上,而是放在如何卖上,一个做开发的或一个开发的也没有,后面跟了5个卖的,说的天花乱缀,实际上自己也不清楚客户要求的是什么。。。这种情况确实存在。我觉得,如果现在再设计开发板,就应该一切从客户的需求出发,高要求,高水平&nbsp;,做点精品,提供给客户,为他们的研发真正提供点帮助。同时开发板也分出档次,分出品牌,有技术的做开发板,没技术的做学习板,同样的硬件成本,价格会很不一样<br />以上,只是初步考虑,我也是做开发板,我把手头这个项目忙完,腾出时间,好好把上面的东西考虑成熟,再设计几款开发板,<br />同时也请各位朋友,多提一些这方面的意见,这个产业到底怎么发展,也借此提高一下21isbbs的人气。。。
avocationA 发表于 2008-5-26 11:36 | 显示全部楼层
不错!顶个
不错!顶个
avocationA 发表于 2008-5-26 12:38 | 显示全部楼层
是啊具体在于应用.
是啊具体在于应用.还得能推入市场.
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-26 14:21 | 显示全部楼层
毕竟应用才是挣大钱的
我有个固定客户,差不多每个月都从我这里买100套核心板卡,配套在自己的产品里用,对于他自己而言,软件应用部分自己搞定了,硬件就不用操太多心了,发挥各自的长处,何尝不可呢?<br />
camking 发表于 2008-5-26 22:40 | 显示全部楼层
zhongxon同志对isp1761很熟悉呀
&nbsp;&nbsp;现在这个芯片30元零售?&nbsp;真是会这么便宜?<br />&nbsp;&nbsp;我们一直在用ISP116X,&nbsp;感觉太落伍了。<br />&nbsp;&nbsp;ISP176X的缺点就是体积太大了,&nbsp;快赶上2812了。&nbsp;:)
 楼主| 涛行九天 发表于 2008-5-28 12:30 | 显示全部楼层
定价1180元
即日起开始接收预定,截至2008年6月10日,前20名预付款者1180元送:<br />1、步进电机:&nbsp;25元;<br />2、12864中文图形液晶:95元;<br />3、Altera&nbsp;CPLD下载线:30元;<br /><br />QQ2812预定专贴:http://www.study-bbs.com/dispbbs.asp?boardid=33&id=24965<br />
zealane 发表于 2008-5-28 13:36 | 显示全部楼层
要定位在开发板。。。。
不过例程太少,且实用性不强。<br /><br />应该多针对某些行业做一些例程应用。
zhongxon 发表于 2008-5-28 18:42 | 显示全部楼层
RE
板子定价有点高了,例程太少,基本都是检测片内或板上硬件的测试程序,与应用相关的东西一点没有。另外,与rs32、rs485、can、usb、等相关的PC上运行的驱动不提供,很不方便,这些方面的编程也是很费事的。无论硬件与软件都没能超越61的那些板子。<br /><br />TO:camking&nbsp;<br />我们在一个项目中采用了isp1761,这个芯片很好用。我用了两个usb&nbsp;host和一个usb&nbsp;device,接U盘与鼠标,另外接电脑。一片搞定,性价比高。<br />用vc&nbsp;+&nbsp;ddk&nbsp;+&nbsp;DriverStudio写驱动,很好用。<br /><br />也正是通过做这个驱动,我体会到做PC机的驱动是一件很不简单的事。如果LS的2812的板子能提供与PC相关的例程的源码,会使开发省很多时间,真正起到开发板的做用。<br />
hotpower 发表于 2008-5-28 22:19 | 显示全部楼层
不错~~~价格公道~~~
huangqi412 发表于 2008-5-28 23:32 | 显示全部楼层
顶一下
