spartan6控制ddr2的问题
7711|39
shang651 发表于 2012-10-26 22:45 | 显示全部楼层
;P是呀。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-26 23:01 | 显示全部楼层
为什么时钟也是内部信号呢?
 楼主| fengsining 发表于 2012-10-27 17:03 | 显示全部楼层
23# GoldSunMonkey
因为他们做硬件电路的时候就没有接着两个引脚,所以我只能靠内部DCM分频来实现。但我不确定这种方法是否可行。
 楼主| fengsining 发表于 2012-10-27 17:04 | 显示全部楼层
23# GoldSunMonkey
星星之火红 发表于 2012-10-27 22:19 | 显示全部楼层
变成差分?我也没试过。嘿嘿。不敢下结论
xuehua230 发表于 2012-10-27 22:39 | 显示全部楼层
:loveliness:
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:43 | 显示全部楼层
23# GoldSunMonkey
没这么用,我的确不敢回答。
变成差分?我也没试过。嘿嘿。不敢下结论
你回答了我想回答的。
 楼主| fengsining 发表于 2012-10-30 15:49 | 显示全部楼层
MCB控制已经弄好了,是因为我的DDR2的电源方面缺少一个电阻,使得电压不匹配,同时,ck和ck-两端我也加入了一个100欧姆的电阻,然后结果就出来了。
shiyinjita 发表于 2012-10-30 20:58 | 显示全部楼层
30# fengsining
如果不加100欧的电阻会有什么结果,你尝试够没?
还有电源不匹配你指的是什么呢?》
星星之火红 发表于 2012-10-30 20:59 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
shang651 发表于 2012-10-30 21:00 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-30 21:50 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
shiyinjita 发表于 2012-10-31 10:12 | 显示全部楼层
34# GoldSunMonkey
对了,猴哥,
1 : 电路中的ODT 和CKE 都没有通过4.7k电阻接地,只是通过50欧的电阻上啦,
2 : CK+ 和CK- 之间也没有通过100欧姆电阻直接连接,
这样可以不 ? 影响大不?
30# fengsining
电阻匹配 ? 指的是0.9V的电压吗?
looope 发表于 2012-10-31 10:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶等猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-31 12:25 | 显示全部楼层
不懂帮顶等猴哥
别人已经解决了。
shiyinjita 发表于 2012-10-31 12:51 | 显示全部楼层
38# GoldSunMonkey
猴哥,是解决我的问题 啊?  是顶我的问题啊  ?
39# shiyinjita
GoldSunMonkey
对了,猴哥,
这样可以不 ? 影响大不?
