信噪比测量
6093|21
pengjianxue 发表于 2012-10-31 22:33 | 显示全部楼层
信噪比,顾名思义是信号与噪声的比.
1,对于线性系统, 一般噪声与信号不相关, 所以可在信号为零时检测输出噪声大小,
由于检测电路的增益已知,等效到电路输入的噪声大小可算得,因此,等效输入噪声知道了.
2,你设计的信号输入范围已知,因此信噪比最大、最小值均可得到,
  或者说,对于给定的信噪比,可以得到信号的下限。
彭建学  上海
赤铸 发表于 2012-11-1 01:15 | 显示全部楼层
1. 测量噪声必须规定带宽,而且测量值随带宽变化
2. 这里信噪比其实没信号测试什么事,因为信号幅度S是人为指定的
3. 把电路输入“短路”(输入信号为0,不一定是用导线短路),测此时输出(幅度或功率)N,就反映了系统的自身噪声
4. N和S可以都等效到输入端,或输出端,只要一致
5. 用N和S计算信噪比
6. 如果是为衡量电路自身性能,用信噪比概念其实有些绕弯子,因为你只能说“该电路在某个信号幅度下的SNR是多少”,不能说“该电路的SNR是多少”
