Atlys开发板FPGA Design Flow LAB5的KPSM3程序
1813|1
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-24 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序的基本目的是,检查Uart是否收到了bit流,如果 收到的话,则把收到的数据写回UART发送端口,否则继续执行一个空等待,研究了好久都不明白,把kpsm3 的手册读了一边又一遍,总算折腾出来了,希望对大家有帮助:
rs232_echo:            ; check uart for data
                      ; used to set flags
                      ; nothing, loop again
                      ; read received byte
                      ; write it back out
                      ; loop again
                ; LAB TASK #3
                ; Write code to check if a byte has been
                ; received by the uart.  If so, write it
                ; back to the uart transmit port.  If not
                ; don't do anything and just...
shang651 发表于 2012-10-24 23:33 | 显示全部楼层
谢谢啦。
