COM转USART的FT232一问
2956|6
 楼主| chenyuejian 发表于 2012-10-26 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
FT232应用一问:
单片机PIC16F628A,采用FT232BL芯片,实现UARTCOM通讯接口。1638为人机交互测试口,带数码管按键等,用于接收到数据的显示。程序用于测试接收,发送先不贴出来。执行结果为;发送一字节能有TX灯闪烁,然而无法启动接收,总是停留在检测起始位阶段。另外接收队列部分,也希望高手能解释一番。
程序清单:
#include
<htc.h>
#include "tm1638.h"
#define HITS 8
#define RXD_pin RA5
定义MCU接收引脚,注意这里的倒置
#define TXD_pin RA2
定义MCU发送引脚
#define RXD_pin_L TRISA5
定义接收引脚
#define TXD_pin_L TRISA2
定义发送引脚
#define RXD_BUF_LEN
32
定义接收缓冲区大小
bank1 unsigned char RXD_buf[RXD_BUF_LEN];
定义接收缓冲区(循环队列)
bank1 unsigned char RXD_p1, RXD_p2;
指向缓冲区,由中断程序自动修改//指向缓冲区,由主程序修改
#define TXD_BUF_LEN
32
定义发送缓冲区大小
bank1 unsigned char TXD_buf[TXD_BUF_LEN];
定义发送缓冲区(循环队列)
bank1 unsigned char TXD_p1,TXD_p2;
指向TXD_buf,由主程序修改//指向TXD_buf,由中断程序修改
//定义接收缓冲字符
bank1 unsigned char RXD_ch;
//定义发送缓冲字符
bank1 unsigned char TXD_ch,i;
//定义接收所需要的变量
static bit RXD_doing = 0;
正在接收的标志
static unsigned int RXD_t = HITS/2;
接收时计数T2的中断次数
static unsigned char RXD_cnt;
接收时bit位的计数器
//定义发送所需要的变量
static bit TXD_doing = 0;
正在发送的标志
static unsigned char TXD_t;
发送时计数T2的中断次数
static unsigned char TXD_cnt;
发送时bit位的计数器
unsigned char TEMP;
bit flag;
void T1_init(void)
GIE = 1;
PEIE=1;
TMR1IE = 1;
TMR1IF = 0;
//PT2 = 1;
T2中断设置成高级优先级
TMR1H =( 65536-65)%256;
TMR1L =( 65536-65)/256;
T1CON = 0x01; // 1
分频 内部时钟 开启定时器
void RXD_init(void)
unsigned char i;
RXD_pin = 1;
RXD_p1 = 0;
RXD_p2 = 0;
for ( i=0; i<RXD_BUF_LEN; i++ )
RXD_buf = 0x00;
void TXD_init(void)
unsigned char i;
TXD_pin = 1;
TXD_p1 = 0;
TXD_p2 = 0;
for ( i=0; i< TXD_BUF_LEN; i++ )
TXD_buf = 0x00;
//发送单个字符
void TXD_Send_Char(const unsigned char c)
unsigned char p;
临时变量
p = TXD_p1 + 1;
if ( p >= TXD_BUF_LEN ) p = 0;
while ( p == TXD_p2 );
判断发送缓冲队列是否已满,如果是,则暂时不能发送
TXD_buf[TXD_p1] = c;
先将c写入队列
TXD_p1 = p;
再修改TXD_p1
T2中断服务程序里会自动完成发送
//发送字符串(不包括末尾的'\0')
void TXD_Send_String(const unsigned char s[])
unsigned char c;
unsigned int i = 0;
for (;;)
c = s[i++];
if ( c == '\0' ) break;
TXD_Send_Char(c);
void main(void)
unsigned char j,c;
RXD_pin_L=1;
TXD_pin_L=0;
flag=1;
for(j=0;j<100;j++)
delay(5000);
init_TM1638();
Write_COM(0x89);
Write_allLED(0xaa);
for(j=0;j<100;j++)
delay(5000);
TEMP=1;
T1_init();
TXD_init();
RXD_init();
while(1)
Write_DATA(7*2-2,tab[TEMP%16]);
Write_DATA(8*2-2,tab1[TEMP/16]);
if(TEMP>=255) TEMP=0;
if ( RXD_p2 != RXD_p1 )
c = RXD_buf[RXD_p2++];
if ( RXD_p2 >= RXD_BUF_LEN ) RXD_p2 = 0;
Write_DATA(1*2-2,tab[c%16]);
Write_DATA(2*2-2,tab[c/16]);
TXD_Send_Char(c);
//T1中断服务程序
//每中断HITS次处理1
void interrupt T1INTSVC(void)
if(TMR1IF)
TMR1IE = 0;
TMR1IF = 0;
if ( RXD_doing )
正处于接收状态
if ( --RXD_t == 0 )
经过了HITS个采样脉冲
if ( RXD_cnt == 0 )
//8
个数据位接收完毕
if ( RXD_pin )
检测到停止位
RXD_t = RXD_p1 + 1;
在这里,RXD_t作为临时变量
if ( RXD_t >= RXD_BUF_LEN ) RXD_t = 0;
if ( RXD_t != RXD_p2 )
如果接收缓冲队列未满
RXD_buf[RXD_p1] = RXD_ch;
RXD_p1 = RXD_t;
else
如果接收缓冲队列已满,只好丢弃新收到数据
else
检测停止位时出错
舍弃新收到的数据
RXD_doing = 0;
接收全部完毕,清除正在接收的标志
RXD_t = HITS/2;
恢复RXD_t的初始值
else
接收数据位
RXD_ch >>= 1;
if(RXD_pin) RXD_ch=RXD_ch&0x01;
上面2条语句若用{CY=RXD_pin; CY=(RXD_ch&0x01); RXD_ch=ACC;}代替,效率更高
RXD_cnt--;
RXD_t = HITS;
else
检测起始位
if ( RXD_pin )
RXD_t = HITS/2;
TEMP++;
else
RXD_t--;
if ( RXD_t == 0 )
连续HITS/2次采样RXD_pin都是0,就可以确认起始位
启动接收
RXD_t = HITS;
RXD_cnt = 8;
RXD_doing = 1;
TMR1IE = 1;
 楼主| chenyuejian 发表于 2012-10-26 12:38 | 显示全部楼层
 楼主| chenyuejian 发表于 2012-10-26 12:39 | 显示全部楼层
大家请看压缩包内的DOC版问题
NE5532 发表于 2012-10-26 19:47 | 显示全部楼层
接收1个字节调对了没有?
 楼主| chenyuejian 发表于 2012-10-27 11:31 | 显示全部楼层
4# NE5532 昨天晚上调出来了,接收一字节。但是感觉接收队列和发送队列那里还不是很懂。
4# NE5532 而且波特率只能到2400
NE5532 发表于 2012-10-27 14:01 | 显示全部楼层
波特率上不去的话,先用自环线调232芯片,没有性能这么差的芯片,估计是自己没做好。
