关于隔离的问题
4566|21
bruceding 发表于 2012-12-20 10:19 | 显示全部楼层
模拟地和数字地分开,不是隔离(通常说隔离有误导之嫌)。由于数字地通常噪声很大,为了使噪声电流不污染敏感的模拟地,通常使用单点接地技术。使用0ohm的电阻可以,效果不好的话可以使用磁珠,磁珠可以将一部分噪声消耗掉。
dcdc(采样隔离技术的)那是真的隔离了。搭建系统的时候,为了避免浮地的出现,“尽量的”将所有的地接到大地上。注意,这时候接到一起不是简单的用一根线将dcdc两侧的地线跨接起来,而是分别用低阻抗通路直接接到大地上(通常是机柜壳)。这时候隔离的设计依然发挥着安全作用,一侧的高压或噪声不会对另外一侧产生影响。
大地EARTH,理想的状态就是绝对的不受干扰的0电势等电位平面。实际情况是,由于各种原因,大地没有那么理想。
xiaoxiaosong 发表于 2012-12-20 14:45 | 显示全部楼层
画过小板子,在‘地’的问题上还真是模糊,谢谢各位大侠指点
