[电源]
锂电池充到了3.68v充电电流非常小
3599|22
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:21 | 只看该作者
基极电阻上的压降也为零
chuxh| | 2012-10-26 19:25 | 只看该作者
他没导通吧
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:25 | 只看该作者
我记得三极管导通时be间的电压应该是0.6`0.8v的
司徒老鹰| | 2012-10-26 19:27 | 只看该作者
STAT脚的电压是?
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:27 | 只看该作者
STAT脚的电压是零
dingy| | 2012-10-26 19:29 | 只看该作者
看你的SDRAM的芯片手册,上边有的。
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:29 | 只看该作者
我也觉得,真是搞不懂!
juventus9554| | 2012-10-26 19:34 | 只看该作者
你的充电电流小,可能由于您输入电压太低的原故
supernan| | 2012-10-26 19:34 | 只看该作者
上个图瞅瞅吧
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:36 | 只看该作者
栩栩如生| | 2012-10-26 19:37 | 只看该作者
楼上你的图用的什么工具得到的?
houcs| | 2012-10-26 19:38 | 只看该作者
be间PN结的电压应该是0.6`0.8v的
houcs| | 2012-10-26 19:39 | 只看该作者
一般0.7V,应该是没有导通吧
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:40 | 只看该作者
好,我再分析下,多谢啦
zyf部长|  楼主 | 2012-10-26 19:41 | 只看该作者
先结贴了
hawksabre| | 2012-10-27 23:10 | 只看该作者
应该是B极未可靠导通   所以导致C,E极出现问题   打开不彻底   最终出现1电流输出过小现象   自己再多上电测一下各节点参数
firstblood| | 2012-10-29 14:36 | 只看该作者
这个问题非常好啊,感谢楼主的讨论的
Ryanhsiung| | 2012-10-30 17:29 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/attachments/month_1109/1109221809264909bf5cc2db6c.jpg
zyf部长 发表于 2012-10-26 19:36
LZ是用excel做的。
  我公司专业做锂电测试设备,测试后可生成各种报表!
LZ是用excel做的。
