控制一个380V的交流电动机
5252|34
小狼小子 发表于 2012-10-28 20:35 | 显示全部楼层
嗯,弄个三菱的IPM模块,,嘿嘿,,也可以不选
happybird21 发表于 2012-10-28 20:41 | 显示全部楼层
不知道你主要想实现什么功能,功能复杂的话也就不好说了
springspring 发表于 2012-10-28 20:42 | 显示全部楼层
根据你的功能可以选择的
gaoyang9992006 发表于 2012-10-28 21:34 | 显示全部楼层
用固态继电器应该可以吧?用三极管驱动固态继电器
leadman 发表于 2012-10-28 22:38 | 显示全部楼层
可使用电力电子元器件,比如IGBT或晶闸管,中间还可以使用光耦把控制电路与主电路隔离开
vivilzb1985 发表于 2012-10-29 13:53 | 显示全部楼层
是个关于三相电的,我跟着学习啦,谢谢楼上各位了
09电气 发表于 2012-10-29 16:44 | 显示全部楼层
有钱就买个变频器,然后做个单片机串口转485和变频器通信,想怎么控制就怎么控制了。就代价大了点!
hawksabre 发表于 2012-10-29 17:43 | 显示全部楼层
需要加驱动模块   电机本质上是需要大电流驱动的   单片机不可能提供如此高的电流  需要加驱动芯片   其他的应该很简单了   呵呵
dwdsp 发表于 2012-10-29 17:59 | 显示全部楼层
分级控制的,MCU->继电器->交流接触器->电机
huofeijingfe 发表于 2012-10-29 18:32 | 显示全部楼层
学习了0 0
liang5319 发表于 2012-11-4 22:20 | 显示全部楼层
我们这边做的都是三个可控硅、、有光耦隔离、、电流比较小的话这样比较合适。
liang5319 发表于 2012-11-4 22:21 | 显示全部楼层
