keil编译程序时出错
1731|8
spark周|  楼主 | 2012-10-28 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
liliang9554| | 2012-10-28 10:13 | 只看该作者
将 #endif放到extern uchar 之前
午夜粪车| | 2012-10-28 10:14 | 只看该作者
uchar这里 好像不行吧, unsigned char  这里好像没宏定义
zhaoxqi| | 2012-10-28 10:36 | 只看该作者
在 .h 文件里面 声明外部变量,用
extern uchar str1[];
在.c文件里面,定义变量用:
huangchui| | 2012-10-28 10:36 | 只看该作者
是啊,用uchar之前必须先包含声明uchar的头文件。
spark周|  楼主 | 2012-10-28 10:37 | 只看该作者
好的,我再试试
spark周|  楼主 | 2012-10-28 10:38 | 只看该作者
先结贴啦
superman2012| | 2012-10-28 22:57 | 只看该作者
h头文件定义了uchar,有可能是这个原因引起的
